Page 2 sur 2
Publié : 04 juin 2015, 10:50
par GASSER Daniel
Oui, j'avais regardé, encore et encore. L'ampoule était bonne et le contact arrivait jusqu'à là.
Mais je n'ai capté le truc qu'en me munissant d'une loupe.
Maintenant, lorsque quelqu'un demandera, je lui indiquerai ce petit détail.
Ainsi, j'apporte ma petite contribution.
Publié : 04 juin 2015, 12:14
par variel
Tu peux/dois soit remplacer les cosses en soudant les nouvelles, soit déjà resserrer celles qui sont en place, pour améliorer leur contact sur les mâles.
Le fait est que ça vieillit mal.
Publié : 04 juin 2015, 12:18
par GASSER Daniel
OK. Merci pour le tuyau.
Mais de quelles cosses s'agit-il? Je n'ai que des fiches multiples que j'ai pris soin de protéger contre l'humidité. Sauf celle qui s'enfile sur le contacteur de pression d'huile.
C'était le cas à l'emplacement des relais (que j'ai tous changés tellement ils étaient oxydés).
Publié : 04 juin 2015, 12:22
par variel
Les cosses plates qui s'enquillent sur les porte-ampoules du TdB, par exemple. De même un peu partout, il faut s'assurer que les "faux" contacts sont supprimés, chaque fois qu'on y met les mains.
Pas forcément évident.
Pour les connecteurs multi-broches, j'avais évoqué, il y a un moment, un outil très utile pour sortir les broches femelles de leur machin. Après ça, on peut les resserrer pour assurer un meilleur contact.
Publié : 04 juin 2015, 12:32
par GASSER Daniel
OK. Ces cosses plates sont impec'. Je ne vais pas ouvrir à nouveau car l'ensemble me semble très fragile avec ces vis qui s'enfoncent dans le plastique...
Mais la prochaine fois, j'y veillerai.
Je redoute la panne suivante...
