Page 2 sur 2
Publié : 08 avr. 2015, 19:37
par pascal
Suite des aventures…
J'ai donc commandé chez Guzzi la ref qui se monte sur les 8V, ben apparemment ça bascule automatiquement sur l'ensemble qu'on m'a donné la première fois
Le magasinier a ré essayé deux fois, il a reçu la même chose…
Entre temps j'ai passé un coup de fil chez motoBel pour savoir si ils avaient en stock, j'y suis passé ce soir et j'ai eu ça :
Enfin ça se monte ! Reste à faire un petit câblage propre et ça roule…
Tarif Guzzi : 24,90 avec 1 joint (sur les deux)
Tarif adaptable MotoBel : 7,50 avec le joint
Publié : 26 févr. 2017, 12:52
par jeanroche
jeanroche a écrit :Ah bon ! ? , moi j' ai ça sur ma Stelvio .
Depuis 2009 il n' a jamais sourcillé, même pas un défaut.
Pourvu que ça dure.
J'aimerais bien connaître les côtes du filetage ?.
Vu que je ne l'ai jamais démonté car il ne fuit pas.
Est ce du M12x1.5 ?
Scarto regolatore pressione [bar]: 0,3
https://www.shopricambiauto24.it/produc ... e-olio.htm#
Publié : 26 févr. 2017, 18:31
par marco jura
Publié : 26 févr. 2017, 19:45
par jeanroche
Oui !, j'ai vu les nouvelles connexions pour la fiche du capteur .
Donc celui ci pourrait peut être convenir sur la stelvio 2008, 2009 et griso 2008 , 2009?.
Cela éviterait de modifier la connexion.
Publié : 26 févr. 2017, 20:44
par marco jura
Oui celui-là il va pour les 8v... mais comme il est en action c'est peut-être pas un bon
Publié : 26 févr. 2017, 23:28
par fasty
J'en ai trouvé un !!!
J'avais un truc a commander et j'en ai profité pour en avoir un d'avance cas ou...
http://www.webdealauto.com/fr/pressosta ... 72431.html
Publié : 27 févr. 2017, 14:55
par jeanroche
Ouais !, mais sur le lien que tu indiques, c'est pas cette connexion que je recherche pour mon modèle.
Je cherche un fournisseur pour celui ci.
Je reprends l'explication donné sur un autre post par Mandello.
le contacteur de pression des Sport 8V, Griso 8V, Norge 8V, et des Stelvio 08,09,10
Réf.978854 équipé d'une connexion JPT étanche.
http://www.forumguzzi.fr/viewtopic.php?f=11&t=3290
Les Stelvio 2011->13 = Réf 641541 (le même que celui des petits blocs mais monté sur un adaptateur en 12x1.5)
Quand au 31768780 il est prévu uniquement pour les modèles 2V, de la 850 Breva à la 1200 Sport, en passant par la Bellagio.
Publié : 27 févr. 2017, 21:00
par marco jura
Mais alors, t'en as un beau tout neuf?
Publié : 11 sept. 2019, 16:30
par Vince Klorto
À la suite d'un allumage intempestif du voyant rouge "DSB 07", le capteur de pression d'huile et ses rocambolesques alertes, j'ai (re-)recherché une référence alternative au capteur d'origine
avec la cosse ronde (la plate en T), pas la longue cylindrique .
Voici la référence précédemment citée
Quinton Hazell XOPS8.
J'ai trouvé
presque la même chose qu'originellement posé.
C'est le modèle
Quinton Hazell XOPS39.
MAIS... c'est 2.7 fois plus cher (
prix oscaro) !
La démarche serait ne ne pratiquer aucune modification sur le fil, même mineure.
Publié : 12 sept. 2019, 07:44
par jean jacques 29
Salut Vince
Vois avec Mandello
http://forum.guzzi-passion.com/viewtopic.php?t=22461
Mon concess ma monté un automobile très semblable au petit a cosse carré et il tient bien depuis 50 000 km (alors que j en avais claqué 5
origine avant ...)
jean jacques
Publié : 12 sept. 2019, 19:31
par Vince Klorto
Salut Jean Jacques,
A priori, je sais ce qu'il propose, de l'origine ou son kit.
Non ?
Merci pour la suggestion, malgré tout.
Mais qu'avait donc monté
M. Kerdraon ?
P.S. Tu nous a manqué à Laguiole !
Publié : 13 sept. 2019, 07:02
par jean jacques 29
C est le petit a cosse carré que tu vois sur la photo du post
Jai un très semblable qui est pour le moment fiable
jean jacques
