Mécanique - Manocontact de pression d'huile
Modérateur : Zita VII
Suite des aventures…
J'ai donc commandé chez Guzzi la ref qui se monte sur les 8V, ben apparemment ça bascule automatiquement sur l'ensemble qu'on m'a donné la première fois
Le magasinier a ré essayé deux fois, il a reçu la même chose…
Entre temps j'ai passé un coup de fil chez motoBel pour savoir si ils avaient en stock, j'y suis passé ce soir et j'ai eu ça :
Enfin ça se monte ! Reste à faire un petit câblage propre et ça roule…
Tarif Guzzi : 24,90 avec 1 joint (sur les deux)
Tarif adaptable MotoBel : 7,50 avec le joint
Salut.jeanroche a écrit :Ah bon ! ? , moi j' ai ça sur ma Stelvio .
Depuis 2009 il n' a jamais sourcillé, même pas un défaut.
Pourvu que ça dure.
J'aimerais bien connaître les côtes du filetage ?.
Vu que je ne l'ai jamais démonté car il ne fuit pas.
Est ce du M12x1.5 ?
Scarto regolatore pressione [bar]: 0,3
https://www.shopricambiauto24.it/produc ... e-olio.htm#
- marco jura
Me semble que c'est un peu sale par là
Oui dans le moteur c'est du M12x1,5 Mais le dernier que j'ai acheté chez Agostini c'est du M10x1 et il mettent un adaptateur avec et il faut modifier le connecteur car c'est de nouveau une fiche plate. Peut-être qu'ils ont enfin trouvé un model qui tient
Oui !, j'ai vu les nouvelles connexions pour la fiche du capteur .
Donc celui ci pourrait peut être convenir sur la stelvio 2008, 2009 et griso 2008 , 2009?.
Cela éviterait de modifier la connexion.
- marco jura
- fasty
J'en ai trouvé un !!!
J'avais un truc a commander et j'en ai profité pour en avoir un d'avance cas ou...
http://www.webdealauto.com/fr/pressosta ... 72431.html
Ouais !, mais sur le lien que tu indiques, c'est pas cette connexion que je recherche pour mon modèle.
Je cherche un fournisseur pour celui ci.
Je reprends l'explication donné sur un autre post par Mandello.
le contacteur de pression des Sport 8V, Griso 8V, Norge 8V, et des Stelvio 08,09,10 Réf.978854 équipé d'une connexion JPT étanche.
http://www.forumguzzi.fr/viewtopic.php?f=11&t=3290
Les Stelvio 2011->13 = Réf 641541 (le même que celui des petits blocs mais monté sur un adaptateur en 12x1.5)
Quand au 31768780 il est prévu uniquement pour les modèles 2V, de la 850 Breva à la 1200 Sport, en passant par la Bellagio.
- marco jura
- Vince Klorto
À la suite d'un allumage intempestif du voyant rouge "DSB 07", le capteur de pression d'huile et ses rocambolesques alertes, j'ai (re-)recherché une référence alternative au capteur d'origine avec la cosse ronde (la plate en T), pas la longue cylindrique .
Voici la référence précédemment citée Quinton Hazell XOPS8.
J'ai trouvé presque la même chose qu'originellement posé.
C'est le modèle Quinton Hazell XOPS39.
MAIS... c'est 2.7 fois plus cher (prix oscaro) !
La démarche serait ne ne pratiquer aucune modification sur le fil, même mineure.
Dernière modification par Vince Klorto le 12 sept. 2019, 19:22, modifié 4 fois.
Salut Vince
Vois avec Mandello
http://forum.guzzi-passion.com/viewtopic.php?t=22461
Mon concess ma monté un automobile très semblable au petit a cosse carré et il tient bien depuis 50 000 km (alors que j en avais claqué 5 origine avant ...)
jean jacques
Vois avec Mandello
jean jacques
- Vince Klorto
