jean jacques 29 a écrit :J'ai un peu de mal a te suivre titif
Ton voyant d'huile ne s'allume quand meme pas pour un niveau très ,très bas (sous la crépine) !!!
Ce qui veut dire que ta jauge est complètement sèche !
Si c'est le cas , il te faudra 2 a 3 l
Et voir ou est passé cette huile en 4000 km
PS; attention , le voyant huile n'est pas un témoin de niveau comme dans certaine bagnoles ,mais bien un témoin de pression !!!
Je ne sais pas trop où est passé toute cette huile, mais j'aimerai bien le savoir.
J'avais justement prévu de ramener la belle au garage pour jeter un oeil au reniflard, il fait peut être partie de la cause ? Ou c'est le capteur.
Quoi qu'il en soit je vais refaire le niveau car il me semble qu'il est un peu bas, mais j'ai du mal à lire le niveau sur la tige. D'autant qu'il est impossible de vérifier le niveau à chaud comme préconisé par guzzi car impossible de dévisser la jauge sinon (entre le pot et le moteur, c'est brûlure assurée).
Et le voyant s'est allumé après avoir débranché la batterie pendant 2h. Je ne sais pas si c'est lié ou pas, mais dans le doute je vais prendre un bidon de 2L et faire le niveau le temps de pouvoir aller au garage. Je verrai bien ce qu'ils me disent...
