Mon projet 850 t3
Modérateur : variel
- twinrider
euh, excusez moi d'intervenir,
je parlais des commodos fragiles et rares...
la mienne "revendue" était une des rares à avoir conservé
ceux d'origine, car fonctionnant encore parfaitement 36 ans après
- variel
La mienne a aussi ses commodos…
Sinon, en cas de réfection électrique, c'est parmi les premières choses à virer, à condition de monter proprement les nouveaux.
Le plus difficile est généralement d'aller souder les fils de l'ancien faisceau dedans…
Salut !
tu as la solution de refaire ton faisceau (tout ou en partie).
C'est ce que j'ai fait sur une partie du faisceau de ma Le Mans et de ma G5.
Le premier je l'ai simplifié (suppression des warnings entre autres) et le second je l'ai compliqué : montage d'un ordi de bord Acewell. Changement des commodos dans les 2 cas avec recâblage.
Je m'approvisionne chez AES http://www.autoelectricsupplies.fr/ (attention tarifs HT, compter 20% de VA). Je prends du fil avec paroi PVC mince, ça prend moins de place. Les diamètres sont donnés en fonction des applications (phare, cligno, etc.).
Le plus chiant, c'est de se fader le schéma électrique et de commencer éventuellement par corriger les erreurs. Après, c'est du temps et de l'organisation... Perso, je soude à l'étain les fils dans les cosses systématiquement pour limiter les risques d'oxydation.
Bon courage !
Yann
Bon courage !
Yann
- variel
+1L'Andouille 56 a écrit : Perso, je soude à l'étain les fils dans les cosses systématiquement pour limiter les risques d'oxydation.
C'est le seul moyen, et ça ne prend pas plus de temps que de les sertir.
- Sylvain74
Bonjour à tous ! ça fait longtemps que je suis pas revenu vous voir... pour cause déménagement bébé et tous le tarlala...
bref je reprend mon projet j'ai trouver un faisceau complet de A/Z neuf je commence à le monter et j e m'aperçois que j'ai deux relais de démarrage ?? à ma grande surprise je regarde bien sur ma revue technique et il n'en figure qu'un ? Pouvez m'orienté ?
- Sylvain74
Non ils ne sont pas identique, j'en ai un pour le démarrage (celui d'origine en métal), et un second en plastique les branchements sont différent il se rapproche de ce modèle
http://www.stein-dinse.biz/Moto-Guzzi/A ... ::734.html
- variel
OK, mais où vont les fils et d'où viennent-ils ?
Tu demandes des renseignements sur un faisceau modifié sans préciser qu'il est modifié, et sans dire quelles modifs tu as.
L'apparence extérieure des relais n'est indicative que de l'état de vieillissement du matériel. Les relais d'origine sont souvent remplacé pour cause de mauvais fonctionnement, mais il est rarissime qu'ils se reproduisent spontanément.
Le seul moyen de savoir, c'est de chercher sur le faisceau : tu prends ton multimètre, et tu t'y mets, d'ici on ne voit rien…
- variel
Je suis pitête un rien sec dans le ton employé, mais comprends bien que si tu viens demander des choses, il faut que tu en amènes un maximum de ton côté.
Je ne connais pas ta machine, toi oui.
Je ne sais pas comment elle est équipée, toi oui.
Et de toutes façons, je serais devant qu'il faudrait faire les recherches demandées, tout comme toi.
Généralement, quand ça commence comme ça, ou bien on jette l'éponge, ou bien on devient un dieu de la tricity. Pas de milieu.
