850 T3 - Allumage électronique
Modérateur : variel
Les modules d'allumage électronique sont quand même fiable maintenant et il ne doit plus y en avoir beaucoup qui crament sur la route. Le tout c'est qu'effectivement ça coute cher pour un service rendu / performance équivalent. Après y'a pas de mal à se faire de petits plaisirs
J'ai perso acheté un Dyna III plus bobines sur ebay (du neuf) ça marche très bien (30 000km) sur mon LM4 et c'est facile à installer. Objectivement je ne saurais dire si ça marche mieux, le son à l'échappement m'a semblé plus sec, mais bon objectivement est ce mon imagination ou pas je ne sais pas...
LM4 & 650 NTX
- Julien
Non pas de polémique, tout dépend de l'usage que tu fais de ta brêle c'est tout.thiero a écrit :Bonjour à tous,
J'ai l'impression d'avoir déclenché une polémique entre les pro et les anti !!!
Par contre, c'est quoi les boîtiers cartier ?
Cordialement.
Les boîtiers Cartier (mais ça existe chez d'autres équipementiers comme Valeo, ou en kit à monter comme les kits Velleman, ou déjà tout près comme le module Ignitron II de chez Selectronic) sont des boîtiers d'assistance à l'allumage que l'on trouve sur les Renault Super-cinq, Clio première génération ou Express à allumage par rupteur. Le principe c'est de se passer du condensateur et de n'utiliser le rupteur que comme un simple interrupteur avec plus qu'un très faible courant qui y passe. Comme il n'y a plus d'étincelle qui se forme au niveau du rupteur, plus ou très peu d'usure des contacts et donc le rupteur a une durée de vie beaucoup plus longue. Les réglages sont beaucoup plus stables dans le temps, et l'étincelle à la bougie de meilleure qualité, le seul réglage vraiment important étant celui de l'avance, l'écartement n'ayant plus d'incidence le boîtier gérant lui-même le Dwell (le temps de chargement de la bobine). L'avantage, c'est que tu ne modifie pas ton circuit d'allumage (tu peux garder le condensateur branché) et que c'est très économique: j'ai achété 10 boîtiers dans une casse pour 3.50€ pièce .
- Julien
Il me semble qu'il y a déjà un topic là-dessus, sinon la Guzzithèque en parle. Il faut un boîtier par rupteur. Sur le boîtier, il y 4 broches: une pour brancher le plus après contact, une pour brancher la masse, une pour y brancher le fil qui part du rupteur et une pour brancher le fil qui va vers la bobine. En gros, tu intercale le böîtier entre le rupteur et la bobine. Concernant la fiabilité, il faut tenir compte que beaucoup de ces boîtiers ont 20 ans ou plus. Donc, ils peuvent flancher, mais ils sont réparables et même de ce fait fiabilisables (en général, c'est la résistance de puissance qui fait chier). Après, si un boîtier lâche, ça prend 2 minutes pour repasser en mode rupteur. Tu ne restes pas sur le bord de la route, et tu n'es pas refait de 300€.
- Julien
Aujourd'hui, dernier jour de prison à domicile . Pas complètement remis mais avec la kiné qui me reste ça va le faire . Lundi, peut-être premiers tours de roue avec la moto .philmar19 a écrit :Merci de ton retour Julien, j'va regarder ça pour la Calif 3
Et toi, remis de tes émotions?
j'arrive un peu tard pour approuver Julien.
J'ai mis un allumage transistorisé (un truc simple fait maison, équivalent au boîtiers Cartier) sur le G5 quand j'ai eu des problèmes d'allumage et ça marche nettement mieux. J'ai un compteur / ordinateur de bord Acewell et le résultat est assez visible quand on regarde le compte-tours digital.
Par contre ça ne marchait pas bien avec les condensateurs, donc je les ai débranchés mais laissés en place pour dépanner au cas où.
Le 1000 Le Mans est lui d'origine (rupteurs) et ça marche très bien comme ça pour l'instant.
Concernant l'allumage électronique, Tess (présent sur le forum) a installé un Ignitech sur son 1000 SP3 et il en est très content. Après avoir un peu tâtonné à trouver la bonne courbe, il a un meilleur comportement en bas et un peu de gain de consommation.
Yann
Yann
