LM ? - Changement ressort Dell'Orto PHF36 : spectaculaire !
Couler un bronze
Couler un bronze dans ses boisseaux .... le pied absolu pour un guzziste désormais
Faites ce que vous voulez, mais franchement pourquoi faire simple quant on peut faire compliqué ....
Gazzzzz
Gazzzzz
Twinrider, as-tu depuis le temps trouvé une explication et/ou une solution à ton problème ? J'ai un peu le même sur mon LM3 (boisseaux qui redescendent mal) malgré :
- boisseaux neufs
- ressorts tarés comme d'origine
- nettoyage
- remplacement des joints
- poignée Tommaselli à 2 câbles
Peut-être tout simplement l'usure des corps qui empêchent un bon coulissage. Quand les boisseaux redescendent normalement (souvent après un démontage, pas longtemps), je retrouve un frein moteur qui m'évite d'utiliser les freins en condition normale, et me permet de doser ma vitesse à l'attaque. Sinon, je dois freiner systématiquement pour être sûr de ne pas entrer en courbe trop vite, car je ne sais pas si le moteur va me freiner ou continuer à me propulser. Le plaisir de rouler s'en trouve bien amoindri...
J'ai encore le montage d'origine avec le chapeau à levier. Pour ceux qui ont changé, est-ce que ça vaut le coup de passer avec un chapeau à tirage droit ? Cela pourrait-il aider ?
Question subsidiaire : les ressorts sur les leviers du chapeau, ils servent à quoi ? Quand je les ai démontés, je n'ai pas fait attention à leur position, et je suis assez étonné que les éclatés et photos que l'on trouve suggèrent qu'ils freinent le retour à la position "gaz coupés". Quelle est l'idée ? D'éviter que le boisseau tape sur la vis de ralenti ?
Merci pour votre aide ![/list]
- boisseaux neufs
- nettoyage
- twinrider
je plussoie ! la meilleure façon, c'est de monter une poignée tomaselli,Vib a écrit :Salut
J'avais essaye des tarages diffferents sur un LM4 (Diam 40).
Oui c'etait plus facile mais ils avaient la facheuse tendance a ne pas redescendre lorsque je solicitais l'ouverture en grand. Je suis revenue au tarage d'origine, mefiance donc.
DC
avec 1 câble par carbu, et de bien arrondir et faciliter le passage des câbles :
modif que j'ai fait sur mes LM3 et 4 ....
salut
je fais mes cables sur mesure cables de mobylette banal ; arret de cable laiton que je soude a l"étain
les gaines sont des gaines de gaz de guzzi recyclées téflonnées !z"ont 10 ans de service ...
sur les carbus viré les énormes bazars a bielettes de gaz par les chapeaux simpleq
j'ai acheté des ressort 1.00 kilo que je monterai + tard ! car depuis je ne sais plus quel ressorts j'ai monté y'a 25 ans !!
faut que j"aille j'ai chez mon concessionnaire de mobylettes préféré pour mettre de nouvelle gaines teflonnées car elle le veau bien ..
