V7 III – Premier entretien
Philippe F
Re: V7 III – Premier entretien
Message par Philippe F »
Pffff quelle bor***
OK merci.
Ça semble être du 24, je vais aller acheter une clé plate.
Même pas sûr d'avoir terminé ce soir.
Mais bon, quand on l'a fait une fois...
Idem pour le pont, j'ai rempli par le reniflard. Finalement l'huile descend aussi et c'est moins galère.
Pour être tranquille j'ai ressorti l'huile pour la faire passer par le bon trou ...
Philippe F
Évidemment ça marche quand on a la bonne clé. Pas trop épaisse quand même la clé, pas comme une clé à molette sinon ça ne passe pas.
Super merci
Philippe F
L'huile que je vidange est toute claire et limpide. C'est de la ipone TRANS 4 75W-90 . Je vais mettre de l'huile toute bleue motul SAE 75w140 100% synthétique :ça fait un peu peur :mrgreen:
Philippe F
Dernière question et remarque, il y a de l'huile moteur Au fond du boîtier de filtre à air, c'est voulu? Pour attraper les poussières ? Ça vient d'un reniflard ?
Calif34
Message par Calif34 »
Philippe F a écrit : 20 mars 2024, 16:58 Dernière question et remarque, il y a de l'huile moteur Au fond du boîtier de filtre à air, c'est voulu? Pour attraper les poussières ? Ça vient d'un reniflard ?
Oui c'est toujours un peu gras dans la boîte à air.
Par contre c'est un effet de la photo où l'huile a une couleur caca d'oie ?
Avant
Maintenant
Faut pas mollir :-)
Philippe F
Je pense que c'est un effet de la photo, je regarderai plus tard car j'ai refermé et fait les essais sont route. 33 bornes et tout fonctionne, rien de particulier avec de la 75w140 dans la boîte et le pont :arrow:
Maintenant que je l'ai fait une fois, le prochain coup je serai plus serein. Mais ça fait plaisir de l'avoir fait. ✌️
Nono
Message par Nono »
Il peut y avoir un peu d'huile dans le boîtier du filtre. Je pense que c'est la récupération de condensats ou d'un excès d'huile qui revient du système anti-pollution.
Si tu regardes le merveilleux document que j'ai posté à la page précédente, tu verras que Guzzi préconise de le nettoyer lors du changement d'huile moteur :wink: .
Bruno
XT500
Message par XT500 »
Déterrage de post :
J’ai trouvé cette vidéo assez complète. Un peu d’humour (torse nu et en tong, clé dynamométrique au pif) mais du bon sens :
1,9 l d’huile moteur pour éviter les remontées dans le filtre à air, déposé du pot gauche pour un accès aisé à la BV ...
Je vais sauvegarder la vidéo pour ne pas la perdre dans les méandres de la toile ...
https://www.scegliauto.com/fr/video/mot ... ial/30665/
De 14 à 64 ans : gt10, 125dtmx, 500xt, 600dr, 600cbr, 750vfr, dominator, 500gpz, Deauville 650, Deauville 700, V7 III spécial
Nono
Message par Nono »
Merci pour le partage :) . C'est vrai que c'est pas mal, et surtout cela donne une idée assez complète à celui qui ne s'est pas encore lancé dans ces opérations en craignant leur possible difficulté.
Je ferais quand même quelques remarques :
  • Utiliser des outils de qualité. Surtout les clés Allen et encore plus celle pour les vis de cache-culbuteur. Ces vis sont en pâte de jujube, et on a vite fait de foirer leur empreinte.
    Et comme ce sont des vis spéciales que ton concessionnaire n'a pas en stock et qui ont un ou deux mois de délai, ça peut vite devenir casse-pieds si on les bousille.
  • Toujours nettoyer les surfaces de joint avant de remonter. Il le dit parfois, mais pas toujours.
  • De même, toujours appliquer un film d'huile sur les joints en polymère (joint de cache-culbuteur, o-rings divers ...)
  • Pour finir de dévisser les vis de vidange sans se brûler, il existe en GSB des gants spéciaux pour liquides aggressifs ou brûlants. C'est plus commode que le chiffon qui tombe dans l'huile ...
  • La baguette pour trouver le point mort haut : en bois c'est pas le pire, mais un plastique souple (une paille) c'est mieux pour éviter de casser un morceau dans le cylindre si ça se coince.
    En tout cas pas de métal ! Et veiller à la maintenir bien dans l'axe du cylindre pour qu'elle ne se coince pas.
  • Il conseille des jeux plus importants que spécifié aux soupapes. Il n'y a pas de raison. En fait, je crois qu'il possède un jeu de cales aux mesures anglaises et qu'il n'a pas 0.10 mm.
    Il a des cales en huitièmes de thou (le "thou" valant un millième de pouce), ce qui fait qu'il arrive à 0.13 mm avec 4/8 thou.
    Et du coup il trouve que c'est mieux que 0.10 ... De toute façon, va-t'en faire la différence entre 0.10 et 0.13 :oops:
  • Vis du couvercle de filtre à air : ce sont des vis auto-taraudeuses qui prennent dans le corps en plastique du boîtier. Attention : on a vite fait de les serrer trop fort et de bousiller le filet.
  • Enfin, pour changer l'huile de boîte, c'est le pot d'échappement droit qu'il faut démonter, pas le gauche !
  • Le remonter avec de la graisse au cuivre sur les goujons en sortie de culasse
Voilà, je crois que c'est à peu près tout ... :wink:
Bruno
Clouseau
Message par Clouseau »
Nono a écrit : 20 avr. 2025, 14:27
... :wink:
Un pouce vaut 2.54 cm ou 25.4 mm ... le millième vaut donc 0.0254 mm ... donc 4/8 (en français 1/2 ...) de "thou" font 0.01252 mm ... :roll:
J'imagine donc que sous le feu de l'émotion, tu parlais de centième de pouce... soit 0.13 mm (arrondi ...)
Pisinon, un forum d'italiennes avec des références brexitiennes ... je n'aurais jamais imaginé que nous puissions sombrer dans une telle déchéance ... 8)
L'ours des P.o.
Message par L'ours des P.o. »
Pour le PMH, il y a un repère sur le volant moteur me semble-t-il!
XT500
Message par XT500 »
@nono : avec tes précieuses précisions et ce petit film, je pense que ce post donnera la possibilité aux néophytes de faire cet entretien sur cette moto accessible.
J’ai noté trop tard l’inversion des pots pour l’accès à la BV. (Droit et non gauche !) ceci dit, vous y arrivez sans démonter le pot ?
@l’ours des p.o. : j’ai cru comprendre que l’accès au repère était dans l’huile sur la VIII et donc il est plus simple de faire avec une paille, mais il faut manœuvrer la roue arrière, pas simple sans béquille centrale ou pont.
L'ours des P.o.
XT500 a écrit : 20 avr. 2025, 22:32 @l’ours des p.o. : j’ai cru comprendre que l’accès au repère était dans l’huile sur la VIII ...
Il n'y a plus d' "oeilleton" dans le carter pour voir les dents du volant moteur?
XT500 a écrit : 20 avr. 2025, 22:32 mais il faut manœuvrer la roue arrière, pas simple sans béquille centrale ou pont.
certes! Mais avec un petit cric une planche de contreplaqué de 10 et deux chandelles...
eds357
Message par eds357 »
L'ours des P.o. a écrit : 20 avr. 2025, 23:09 Il n'y a plus d' "oeilleton" dans le carter pour voir les dents du volant moteur?
Non.
V9 Roamer Rosso Rubino 2016
Nono
Message par Nono »
Clouseau a écrit : 20 avr. 2025, 19:24 Un pouce vaut 2.54 cm ou 25.4 mm ... le millième vaut donc 0.0254 mm ... donc 4/8 (en français 1/2 ...) de "thou" font 0.01252 mm ... :roll:
Ben oui, évidemment, comment ais-je pu me gourrer ? :oops: Il a des cales graduées en huitièmes de dizaines de thou, tout simplement. La poésie des mesures anglaises :roll:
A part ça, je vais dans les jours qui viennent faire ma première vidange de boîte sur cette bécane. Et à la réflexion, la difficulté d'accès au bouchon me dérange. Cela paraît difficile sauf à démonter le pot. Sinon, il me semble que l'huile chaude va tomber sur le tube de liaison de l'échappement, y brûler un bon coup puis de là couler n'importe où et surtout hors du bac prévu pour la recueillir. Dans la video il conseille de démonter le pot mais comme il vaut mieux commencer par rouler quelques km pour mélanger et fluidifier l'huile, le pot est brûlant quand on le démonte ! Beuh ...
Eds357, tu l'as déjà fait sans démonter le pot. Tu n'as pas eu de problème avec l'écoulement de l'huile ou l'extraction de la crépine ? Merci d'avance !
Bruno
