V85 TT - Niveau d'huile ?
mr propre
Re: V85 TT - Niveau d'huile ?
Message par mr propre »
Touareg 32 a écrit : 01 oct. 2022, 09:16 Bonjour à tous
Moi qui suis magnac-moto je le contrôle tous les jours, même quand je ne roule pas 🤔🤤
Euh faut pas exagérer 😂😂
Je ne regarde pas de l'hiver sous la housse pendant les quelques mois d'immobilisation 👍👍
V85TT travel 2020 euro4
En plus, ce qui vous fait peur, c'est la faible amplitude entre le mini et le maxi. C'est psychologique !
La conso reste raisonnable
pierrot 88
Message par pierrot 88 »
il ne faut oublier que la boite de vitesse est separée et l'embrayage est a sec ..... :wink:
le vosgien
Rd14 a écrit : 16 mai 2022, 22:02 Bonsoir,
Je vous confirme que le niveau varie très peu à chaud ou à froid.
Mais il y a si peu entre le min et le max ...
Perso, réflexe depuis tjs, je jette un coup d'œil à mon niveau d'huile avant de démarrer.
Sur ma V85 ou mon Scrambler Triumph , je relève la moto de sa béquille , je met un genou à terre et je trouve le point d'équilibre avec une main au bout du guidon , éventuellement l'autre sur le cadre ,
Ça ne me prend que quelques secondes , mais ça me rassure
Tu t'embêtes pour pas grand chose car il y a à peine 3 mm de différence entre un contrôle à chaud, moto verticale sur ses deux roues, et un contrôle à froid sur la centrale !
Du coup je jette un coup d'œil avant chaque grosse balade et , si le niveau est presque au maxi sur la centrale , c'est qu'on est au maxi et , au mini , on est encore légèrement au dessus du vrai mini.
Entre les deux , c'est parfait , on peut partir rouler pour le week-end !
Bravo
Message par Bravo »
capdefra26 a écrit : 01 oct. 2022, 13:05
... même méthode : à froid dans le garage , sur la centrale avant de partir. Je précise que la moto a été garée sur la centrale sitôt le contact coupé.
La béquille centrale est bien pratique mais c'est 3 kg de plus ...
Bonne route (ici sous la pluie)
*Image
mr propre
Bravo a écrit : 02 oct. 2022, 11:25
Idem je fait le niveau a froid béquille centrale , par contre je met une petite cale sous la roue avant pour que la roue arrière touche le sol ,
Et il y a une réel différence , et 3 millimètres en dessous du maxi , et c'est nickel , car j'ai vérifié minutieusement sans béquille c'est idem ...
Bon dimanche
Ma Travel a maintenant 56 000 km ...
la consommation d'huile est nulle ou presque ...
la révision a été effectuée à 52 000 km je n'ai pas fait d'appoint depuis ... le hublot est au max ...
j'ai remarque que depuis la révision des 30 000 km la consommation a diminué ... (elle était faible mais bon ...)
peut être du à l'ajustement des pièces en mouvement ...
ceci est mon avis ...
j'ai dû en rajouter au plus chaud de l'été à peu près 100 ml pour 2000 km mais , avec le retour de températures plus basses , la conso d'huile a baissé.
Elle n'en était pas pour autant le moins du monde anormale ou inquiétante !
Vu ce que vous annoncez, c'est vraiment très faible.
Ma 1400 ne consomme rien non plus.
