V85 TT - Accessoire : Poignees chauffantes
- capdefra26
Re: V85 TT - Accessoire : Poignees chauffantes
J'ai monté des poignées Technoglobe en 120 mm et pas 130 mm sur ma V85 TT et cette dimension convient très bien.
- desmot
J'ai vue sur ce poste , que la plupart montait des 130 mm , trop tard pour changer , je vais mettre des rondelles en attendant , la poignée gauche a été très dur à rentrer , même avec du WD40.
Je pense que j'ai une V85 à part , quand je lis les pages de ce poste , la gauche rentre toute seule !!!
Bin pas pour moi , 15 mn en forçant comme une brute , mais je tiens le bon bout (j’espère) pas encore fait d’essais.
Bonjour,desmot a écrit : ↑20 janv. 2023, 11:16 Salut à tous ,
Branchement des poignées terminé , un dernier problème à régler , la poignée de gaz ne revient pas , elle est bien rentrée au max ,
C’est la grosse entretoise qui vient entre le protège main et le guidon , le caoutchouc de la poignée chauffante repose dessus , si je coupe l’extrémité du caoutchouc de la poignée , ya un risque ?
J’aurais peut être dû prendre des 120 mm , je pensais aussi une rondelles entre l’entretoise et l’écrou d’embout de guidon , si quelqu'un a eu le soucis , je suis preneur d’une idée.
Bonne journée
J'ai eu le même soucis , j'ai intercallé une rondelle entre le guidon et la masselotte.
1200 Sport 2012
1200 Sport 2012
- kramiko
Oui il fallait prendre les 120 mm pas les 130 mmdesmot a écrit : ↑20 janv. 2023, 11:16 Salut à tous ,
j’aurais peut être dû prendre des 120 mm , je pensais aussi une rondelles entre l’entretoise et l’écrou d’embout de guidon , si quelqu'un a eu le soucis , je suis preneur d’une idée.
Bonne journée
V85TT Rosso Uluru 2022
- desmot
Bon pour la rondelle , ça le fait bien , pour la longueur je le saurai pour les prochaines , en espérant qu’elles tiennent le coup un moment.
La gauche a été vraiment très dure à enfiler , merci pour votre aide.
- capdefra26
La poignée gauche est rentrée facilement mais il lui arrive de tourner un peu quand il fait très chaud: je n'ai pas mis de colle au départ mais je pense que je le ferai avant l'été prochain.desmot a écrit : ↑20 janv. 2023, 12:25 J'ai vue sur ce poste , que la plupart montait des 130mm , trop tard pour changer , je vais mettre des rondelles en attendant , la poignée gauche a été très dur à rentrer , même avec du WD40.
Pour la poignée de droite par contre , il m'a fallu poncer assez fortement le tube en plastique de la poignée d'accélérateur pour pouvoir rentrer la poignée droite sans devoir taper fort ,
Car sinon on risque d'endommager la piste de l'accélérateur électrique.
Par contre je l'ai collée avec de la colle néoprène liquide.
Pour les 120 ou 130 , sur ma 1400 , d'origine , ce sont des 120mm , et pour mes mains , c'est trop juste , avant j'avais des 130 sur ma Caponord et c'était parfait .
Alors , sur la V85 , il vaut mieux à mon avis laisser les 130mm , c'est plus confortable pour les mains larges .
- desmot
Oui du coup avec une rondelles épaisse sa le fait , et vue mes mains , du 130 c'est pas du luxe.
Pour la poignée gauche capdefra , elle ne risque pas de tourner , j'ai une belle ampoule à la main droite , finit au maillet pour la rentrer.
Si tu la colle , bonjour le démontage le jour où tu la change , je mettrai plutôt une épaisseur de ruban adhésif ou Téflon , plus facile à enlever.
- capdefra26
Pour enlever une poignée même collée , tu mets la soufflette du compresseur et elle sort toute seule
- Mulanee
Re: V85 TT - Poignees chauffantes
Finalement j'ai branché la partie commande d'un relais depuis le plus permanent sous la selle en dérivation de mon branchement de GPS ,
Les masses de la commande et de la puissance directement sur le - batterie , de même que le + puissance sur le + batterie.
Mes poignées chauffantes velcro de chez Ali fonctionnent à la clé
Emmanuel
Motobecane Z24C 1956 - Honda 500xls 1979 - V85TT 2020 (euro4) - Suzuki 175 PE 1982
Avant dans l'ordre: 103svl - 125xls - 500xls - 600xlr - 2eme 600xlr - tiger 885 - multistrada 1100s - klx300r - tiger 800
Je fais que comme celacapdefra26 a écrit : ↑22 janv. 2023, 15:18 Pour enlever une poignée même collée , tu mets la soufflette du compresseur et elle sort toute seule
c 'est fait j 'ai monté des poignées chauffante de 128mm sur la v85tt
refait les connecteurs sur la moto et sur les fil des poignées
la moto les a accepté ca marche
vue que pour l'instant il fait 38 degrés j'en ai pas vraiment besoin
mais d 'avoir des poignées plus grosse me va bien
salut ,
je monte les poignées techno globe sur ma V85 ...
coté gauche pas de problème ,
coté droit ... faut poncer et ajuster un peu ... je dis un peu pour ne pas décourager les suivants ...lol
faut y aller fort quand même.
Par contre au niveau connecteur je ne pige pas , l'un des connecteur MG est direct et l'autre est "reconnecté" sur un autre , en Y , je ne suis pas sur d'être très clair ... ça correspond à quoi ?
je n'ai pas encore branché pour être sur ne pas faire de connerie ...
C’est les techno globe avec inter sur la poignée ???
- kramiko
J'étais comme toi , sur les modèles à partir de 2022 il y a effectivement cet Y dont un fil ne sert à rien , tu peux le débrancher et connecter tes poignées sur les connecteurs prévus à cet effet.pat56 a écrit : ↑26 déc. 2023, 22:49 salut, je monte les poignées techno globe sur ma V85 ...
Par contre au niveau connecteur je ne pige pas , l'un des connecteur MG est direct et l'autre est "reconnecté" sur un autre , en Y , je ne suis pas sur d'être très clair ...ça correspond à quoi ?
Attention quand tu feras des essais , les poignées ne chauffent que si le moteur est allumé .
