1200 Stelvio - Cartographie améliorée.
- fasty
Re: 1200 Stelvio - Carthographie améliorée.
faudrait voir dans un premier temps si tu peux récupérer la carto avec le reader.
Ensuite trouver un xdf qui correspond plus ou moins à l'ECU .( on pourra chercher à deux )
Si tu passes ces deux écueils, tu pourras tripatouiller et retoucher la speedo correction pour le compteur....
Tiens-moi au courant de tes progrès
Merci Fasty, je vais essayer le guzzidiag, et le reader ça devrait passer. A priori, l'ecu de la caponord est celui de la 1400 calif .
Je te tiens au courant
Le speedo correcteur fonctionne sur les IAW 5 AM, mais avec le 7SM je demande à voir .
http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php?p=240529#240529
Apparemment, on sait que Guzzidiag fonctionne en partie avec le 7SM.
http://www.apriliaforum.com/forums/show ... ost3752735
Mais pour le reader et writer du 7SM (indispensable).
Et le xdf pour 7SM pour tuner pro , pas vu non plus.
- fasty
Si pas de XDF pour 7sm, pas de speedo corection...c'est clair
Salut. J'ai une 2011 avec filtre à air et pot d'échappement d'origine. Par contre les culbuteurs sont à rouleaux et les sondes lambda sur OFF (une en panne que j'ai pas voulu changer).
Quelle carto m'irait bien ?
V85TT Centenario
Honda 125 XR Enduro 1980
V85TT Centenario
- fasty
Tout dépend de ce que tu cherches, mais avec une moto stock, je pense que la néo3 avec une très légère correction CO serai bien.
Maintenant, la mienne est trop éloignée de l'origine pour que je puisse réellement en juger.
j'ai roulé 3jrs avec la néo 3, une moyenne de 350 km avant réservé, avec passagère et bagages.
ce qui me plais dans cette carto c'est la souplesse moteur à bas régime, et pas de moles à l'accélération, c'est assez linéaire.
après je sais pas si le moteur donne le meilleur de lui même, mais je trouve qu'il manque encore de patate dans les reprises . peut-être une autre carto à essayer.....
j'ai voulu injecter une autre carto avec le writer v0. 26 comme je l'ai fait une première fois, mais pas moyen d'ouvrir une carto, ça ne s'affiche pas dans la fenêtre, pas de carto apparente. je comprend pas pourquoi... vous avez une idée ?
Peut-être sous un mauvais format ou sur un autre répertoire ?
Thierry & Heike V85TT 2022 E5
- fasty
Je ne comprend pas ton soucis: expliques bien point par point ton problème.
en ouvrant le "writer" ensuite je choisi la carto à injecter enregistré dans le pc, moi c'est un dossier sur le bureau, mais dans la fenêtre qui s'ouvre avec le writer il y a bien le dossier map mais aucun fichier s'affiche dedans, c'est comme si il n'y avais plus de carto dans mon dossier, pourtant elles y sont bien.fasty a écrit :Je ne comprend pas ton soucis: expliques bien point par point ton problème.
je comprends pas
- franckicoq
Et si tu mets ta ou tes cartos dans un autre dossier sur ton ordi ???
Ex Stelvio V8
Africa twin adventure sport
Ex Stelvio V8
j'ai à demi réussi : suivant les carto j'utilise l'une ou l'autre version du writer et encore je n'ai pas toutes les carto qui sont dans mes dossiers .franckicoq a écrit :Et si tu mets ta ou tes cartos dans un autre dossier sur ton ordi ???
c'est tres étrange !
du-coup j'ai mis à la place de la stelvionne3 la 3.5 pour comparer ,
je ressent pas trop de différence à voir en duo .
pour la stelvionne3 j'ai consommé 7.6l réel en duo lors de ma rando dimanche dans les cévènes . moteur tres souple mais manque de pèche dans les reprises , ca va en solo mais en duo ......
- fasty
peut-être un problème de noms long sous un disque dur ou une clef encore formaté en fat 16 ?
Après, si tu veux gagner quelques chevaux, faut libérer à l'admition et a l'échappement...
je racourcirais le non pour essayer.fasty a écrit :peut-être un problème de noms long sous un disque dur ou une clef encore formaté en fat 16 ?
mon moteur est libéré des deux côté, j'ai juste laissé un dbkillers pour le bruit.
