Page 8 sur 12
Re: Mécanique - Ressort de Fourche Hyperpro
Publié : 28 févr. 2012, 18:21
par marco jura
Ha non sorry je viens de comprendre :oops:
par marco jura
Pas très malin la vache :lol:
Publié : 28 févr. 2012, 18:45
par Vince Klorto
:arrow:
Publié : 29 févr. 2012, 20:18
par Deudeu
:lol: :lol: :lol:
Publié : 29 févr. 2012, 22:15
par marco jura
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Publié : 03 oct. 2012, 17:04
par woodpecker
Pas de grande difficulté pour le démontage complet, le plus délicat est d’enlever les bagues d’étanchéité si on les change, sans marquer les fourreaux.
On a du s’y mettre à 2 en faisant levier avec plusieurs gros tournevis, ça vient pas tout seul.
Pas commode non plus, l’extraction des tiges des fourreaux. La douille inférieure a du mal à passer dans la supérieure.
Ma recette : bien fixer le fourreau verticalement dans l’étau, prendre la tige à 2 mains et tirer un grand coup vers le haut en la gardant dans l’axe,
plutôt que d’essayer de forcer en tournant, car on doit pouvoir facilement abimer les douilles si on tire de biais.
Une fois tout démonté et nettoyé, ça donne ça. De gauche à droite et de haut en bas : fourreau, coupelle, bague d’étanchéité, bague d’arrêt, cache poussière, tige avec sa douille inférieure, bouchon, joint torique, cartouche de pompage avec sa tige et le contre écrou en place, vis de fixation de la cartouche, tampon, rondelle (mal placée sur la photo, elle s’intercale entre la précharge et le ressort), tube de précharge, ressort :
C'est peut être une question stupide mais pourquoi désaccoupler les tubes des fourreaux pour changer des ressorts ?? (à moins de vouloir tout nettoyer à fond ?)
ne peut on pas changer les ressorts sans tout démonter ?
J'ai changé des ressorts sur des motos de TT (fourche showa et kayaba) et j'avais juste dévissé les bouchons en haut des tubes, retiré les anciens ressorts, vidangé, mis les nouveaux et basta ...[/quote]
Publié : 03 oct. 2012, 18:46
par Deudeu
Ca doit pouvoir se faire.
Mais c'est pas mal d'en profiter pour tout nettoyer, parce que c'est vraiment dégueu là dedans
Publié : 03 oct. 2012, 18:48
par Syn
woodpecker a écrit : C'est peut être une question stupide mais pourquoi désaccoupler les tubes des fourreaux pour changer des ressorts ?? (à moins de vouloir tout nettoyer à fond ?)
Effectivement tu peux parfaitement changer l'huile et les ressorts sans désaccoupler les tubes des fourreaux.
Publié : 04 oct. 2012, 17:55
par caillou38
Il faut juste retourner la bécane pour la vidange ... :lol:
:arrow: :arrow:
Publié : 12 mai 2016, 14:19
Bon, je déterre ce post, car je suis en train de changer mes ressorts de Norge 2V pour mettre des Hyperpro.
La question reste la même : spires serrées en haut ou en bas : sur le site de Sylverperformance, ils disent en haut .
Le niveau d'huile prescrit par Hyperpro est de 90mm !!! oil level ?
et remplir jusqu'à environ 200mm du bordsans le ressort, mais avec le tube plastique de précharge.
Qu'en pensez-vous?
Pour la quantité, rien n'est précisé.
Pour la précharge, ils disent : 5 tours from maxi, j'en conclus qu'il faut serrer à fond, et dévisser de 5 tours maxi ?
Merci de vos lumières
Publié : 12 mai 2016, 15:04
par Nemo di Gambetta
je ne sais pas comment a fait mon mécano, mais par contre fait attention à la tête de vis de purge
(la petite dorée à tète plate que l'on aperçoit sur les guides de fourche, parfois sous les petits caches aiglé),
la mienne à cassé et c'est galère à trouver (Guzzi ne détaille pas et vend le flotteur entier 700roro ...)
Publié : 12 mai 2016, 16:53
Nemo di Gambetta a écrit :je ne sais pas comment a fait mon mécano, mais par contre fait attention à la tête de vis de purge
>Je te remercie, mais sur la Norge, il n'y en a pas, la fourche est différente
A bientôt
Publié : 12 mai 2016, 19:08
par caillou38
Salut Vizir,
comme je n'avais pas le temps, je les ai fait monter.
Tu ne peux pas mettre les spires serrées en haut, car tu ne peux plus bloquer la tige au niveau du bouchon (il y a eu un post la-dessus).
Je te conseillerais de ne pas mettre la 15w fournie, mais plutôt de la 10w.
La 15 diminue fortement la réactivité des réglages et rend la fourche trop dure par temps froid, d'ailleurs Deudeu a vidangé sa fourche récemment à cause de ça.
Pour les quantités, je ne sais pas, par contre pour la qualité de l'amortissement, la réduction de la plongée et la réponse "sportive" du train avant, ya pas photo ! 8)
L'investissement est indispensable !
Bons réglages.
Publié : 12 mai 2016, 20:07
par Vince Klorto
Vizir a écrit :Bon, je déterre ce post, car je suis en train de changer mes ressorts de Norge 2V pour mettre des hyperpro.
et remplir jusqu'à environ 200mm du bord sans le ressort, mais avec le tube plastique de précharge.
Qu'en pensez-vous ?
Salut Vizir,
Mes ressorts Hyperpro (pour 1200 Sport) sont montés dans ma fourche de Breva 1100.
Toutefois, les spires serrées sont orientées vers le haut d'origine, mais en bas chez Hyperpro.
J'ai du rajouter une rondelle car le diamètre du haut est plus petit pour entrer dans le bouchon ... du 1200 Sport.
As-tu cette différence de diamètre sur les tiens ?
Personnellement, j'y met de la Bel-Ray 15W, car mon amortisseur est plus dur que celui d'origine.
Je me souviens de la sensation de maintien de l'assiette au freinage de l'avant ... Bien.
Je fais le niveau au réglet aux préconisations.
Bises à toutes.
8)
P.S. Il y a tout cela à (re)lire.
Publié : 12 mai 2016, 22:32
Vince Klorto a écrit :
Vizir a écrit :Bon, je déterre ce post, car je suis en train de changer mes ressorts de Norge 2V pour mettre des Hyperpro.
Qu'en pensez-vous ?
Salut Vizir,
Bises à toutes.
8)
>Salut Vince,
EN fait, les ressorts livrés par Hyperpro font à peu près 2 cm de plus que l'origine, en longueur, et ils sont cylindriques, identiques haut et bas.
Du coup, ça ne rentre pas dans le bouchon de réglage de précontrainte comme celui d'origine.
J'ai du mettre une rondelle de chez Leroy Merlin, qui permet d'appuyer sur l'extérieur du bouchon.
J'ai mis la 15w livrée avec le kit.
Par contre, en vissant la vis de réglage de précontrainte, ça tourne dans le vide, impossible d'arriver en butée, j'ai l'impression que le pas de vis est foiré, pourquoi, mystère.
Du coup, demain, je change le coté droit, et je mettrai la précontrainte à zéro, on verra bien ce que ça donnera à la conduite.
J'ai mis 450 ml d'huile, et j'arrive à 110 mm du bord.
Les 2 cm de plus du ressort, plus la rondelle de 1mm d'épaisseur, plus le fait que le ressort appuie 5 mm plus haut, ça ajoute de la précontrainte, qu'en pensez-vous ?
Je vous tiens au courant .
Merci pour vos conseils.
