Est-ce que vous avez une idée pour mon histoire de ralenti moteur chaud.Calif34 a écrit : 02 févr. 2021, 20:03 A chaud et même avec la dernière cartographie, j'ai un ralenti plutôt a 1300 tours.
Et chose que je n'ai jamais compris, moteur bien chaud, si je m'arrête en laissant le moteur tourner, le ralenti grimpe facile à 1600 tours.
Ça me le fait depuis le début.
Non, mais il y a cette solution : http://forum.guzzi-passion.com/viewtopi ... =9&t=25482tnerual a écrit : 06 févr. 2021, 13:10Il y a un truc qui me manque, c'est la température moteur.
Vous pensez qu'il y a moyen de la récupérer et de l'afficher sur l'ordinateur de bord ?
1300tr c'est effectivement haut, moi il est entre 1200-1250trs, mais c'est surtout qu'il grimpe à l'arrêt à 1600tr/min qui n'est vraiment pas normal...Calif34 a écrit : 04 févr. 2021, 13:28Est-ce que vous avez une idée pour mon histoire de ralenti moteur chaud.Calif34 a écrit : 02 févr. 2021, 20:03 A chaud et même avec la dernière cartographie, j'ai un ralenti plutôt a 1300 tours.
Ca ne me préoccupe pas plus que ça car je ne laisse jamais tourner très longtemps le moteur au ralenti mais ça m'intéresse![]()
MerciFERRY a écrit : 06 févr. 2021, 13:39Non, mais il y a cette solution : http://forum.guzzi-passion.com/viewtopi ... =9&t=25482tnerual a écrit : 06 févr. 2021, 13:10Il y a un truc qui me manque, c'est la température moteur.
Le jeu aux soupapes a été fait, du moins je l'espèreFERRY a écrit : 06 févr. 2021, 13:39Non, mais il y a cette solution : http://forum.guzzi-passion.com/viewtopi ... =9&t=25482tnerual a écrit : 06 févr. 2021, 13:10Il y a un truc qui me manque, c'est la température moteur.
Ce peut être une petite prise d'air, le jeu des soupapes à contrôler...mais non pas vraiment d'idée.
Le régime de ralenti ne dépend que de la température culasse.Calif34 a écrit : 06 févr. 2021, 18:37Le régime au ralenti dépend seulement des deux tables ou bien il y a d'autres paramètres ?
Ou se trouve la sonde de température ?FERRY a écrit : 06 févr. 2021, 18:57Le régiume de ralenti ne dépend que de la température culasse.Calif34 a écrit : 06 févr. 2021, 18:37Le régime au ralenti dépend seulement des deux tables ou bien il y a d'autres paramètres ?
Le ralenti est régulé par un moteur pas à pas, les deux tables donnent les valeurs de consignes de régulation.
C'est l'impression que j'ai aussi.Calif34 a écrit : 06 févr. 2021, 18:37 J'ai fait une ballade hier et la moto m'a semblé plus souple à la remise des gaz à bas régime.
La sonde est au bas de la culasse de gauche. Une sonde défectueuse ou un mauvais contact engendrerait un très fort disfonctionnement.Calif34 a écrit : 06 févr. 2021, 19:31Ou se trouve la sonde de température ?
Peut-être que cette sonde donne une valeur plus basse que la réalité.
Test aujourd'hui avec GuzziDiag.FERRY a écrit : 06 févr. 2021, 13:39 1300tr c'est effectivement haut, moi il est entre 1200-1250trs, mais c'est surtout qu'il grimpe à l'arrêt à 1600tr/min qui n'est vraiment pas normal...
En fait il y à une vis permettant de calibrer l'aiguille, pas facile à atteindre mais bon c'est fait.georgesgiralt a écrit : 08 févr. 2021, 18:08 Salut, si j'en crois le schéma électrique, le compte tour lit le régime moteur du bus CAN. Il doit juste convertir la valeur numérique en voltage pour le galva qui sert à l'affichage.
Il se peut qu'il y ait un réglage dedans qui a été foiré par le fabriquant. Mais bon, l'ouvrir ne doit pas aider pour la garantie![]()
