Pilotage - Quels Pneus utiliser ?
- Centaurdedé
Salut à Tous ,
Mon 12S est équipé de "Metzeler Roadtec Z6" et je dois dire qu'ils sont parfaits pour nos Motos .
Ca me change des Michelin que j'avais sur mon Ex (Centauro).
Ils sont plus faciles à mettre sur l'Angle et d'une accroche Supérieure.
Peut-ètre un peu plus Tendre ---> Kilometrage à Voir ...
Pression de Gonflage: AV=2,5Kg ; AR=2,8Kg (Préconisée).
Mes Pneus sont d'origine (1000Km) et j'ai déjà eu l'occasion de frotter , mon Pied Gauche dans un Pif-Paf (Droite-Gauche) à 50-60Km/H.
Pourtant Nos Motos ont une Bonne Garde au Sol !!!
Bref , Je suis ravi par cette Monte et la Guzzi aussi !
Dernière modification par Centaurdedé le 10 mars 2010, 01:16, modifié 2 fois.
- phil
Re: Pilotage - Quels Pneus utiliser ?
Salut Centauredede,
moi aussi mon Centauro est chaussé en Roadtec .
Il m'arrive aussi de toucher le pied , surtout le gauche . Au niveau longevité ; 11 000 km pour avant autant voir + pour l'arrière .
Voilà ce que je peux dire .
Membre du club des 100 000 .
- Centaurdedé
Salut Phil ,
Tu dois avoir un Pilotage spécial pour faire plus de Bornes à l'Ar ,
Qu'a l'AV ?
A+ Dedé
Qu'a l'AV ?
A+ Dedé
salut dédé salut phil,
je confirme tes remarques dédé moi qui suis plutôt pétochard dans les virolos ce 1200s avec cette monte de pneus me rend audacieux
et je me surprend et les potes qui me suivent a prendre de l'angle et comme ils sont encore tous neuf attention prudence.
Sinon pour mes premier kilomètre c'est que du bonheur et le son envoutant il n'y a pas photos c'est le bon choix et quel pied d'avoir enfin une moto expressive
a+
a+
oops je viens d'ouvrir un nouveau sujet sur les pneus ...
et je suis surpris de voir en relisant celui ci que nous n'avons pas la meme monte de départ ?!?
je suis chaussé avec les très performants "Metzeler SPORTEC M3" (voir la présentation dans mon nouveau sujet) et vous etes au moins 3 à être équipés des "Metzeler Roadtec Z6"
c'est normal ?
HerVé
c'est normal ?
HerVé
- Centaurdedé
Salut à Tous ,
Suite aux Info d'hervé , je vous donne l'Adresse WEB de Metzeler:
http://www.fr.metzelermoto.com/home.htm
- Centaurdedé
Salut à Tous ,
Desolé , je me suis planté:
Mon 1200 Sport est bien chaussé en Metzeler Sportec M3.
J'avais le Motomag sous les yeux et j'ai confondu Roadtec et Sportec,
Merci hervé d'avoir poser la question.
Comme quoi tout le Monde ne suit pas !
aprés 4500 km d'exellents mais bien trop courts services à mon gout.J"ai remplacé le M3 par un pilot road 2.
le profil est plus rond, il semble que la mise sur l'angle soit plus progressive mais c'est trés relatif en revanche une fois sur l'angle,un rail. Je le trouves aussi sécurisant que le précédant. J'ai de bonnes sensations sur l'angle tout baigne.
Pour 162 euros si la longevité du bigomme annoncée est bonne,ce sera une bonne affaire.
comme je devrais tôt ou tard changer aussi de gommard, j'ai une question complémentaire @Alain.c :
tu as changé le train complet en Michelin ou juste l'arrière ?
si oui pas de soucis pour mixer les deux ??
HerVé
HerVé
Salut Hervé.
J'ai juste changé l’arrière , il n'y a pas de problème de compatibilité et j'en suis toujours très content.
Je monterais un Michelin également à l'avant après.
- Centaurdedé
Salut alain.c ,
Pourquoi ne pas avoir remis un Metzeler Sportec ?
Tu voulais gouter au Michelin ?
Je crois que je remonterais un Sportec ...
Tu as usé ton Pneu AR en 4500 Km , comment fais-tu ?
Je vais arriver à ce Kilométrage , et je compte bien partir en
Vacances avec ces Pneus (2000 Km).
Salut Dédé.
Si j'ai monté le pilot road 2 c'est que c'est un bigomme et que théoriquement la durée de vie du pneu par rapport au M3 doit être bien supérieure puisque sur les cotés c'est une gomme tendre comme le M3
et au milieu elle est plus dure pour une longévité accrue.
Sinon le M3 je le trouve parfait sauf que 4500 km c'est pas beaucoup
A mon avis, si j'use des pneus à l’arrière c'est parce que quand je prends la moto , j'emprunte toujours l’itinéraire le plus tortueux :
La mienne ne connais pas l'autoroute et très peu les nationales.
Comme je conduis sur le couple plutôt que sur la souplesse , ça tire sur le pneu ar.
Voila, a mon avis...
- Centaurdedé
Salut à Tous
Ce jour mon 12S totalise 6050 Km et mon Pneu AR est encore Bon !
C'est toujours le Metzeler Sportec d'origine.
Alain (4500 Km) doit rouler sur de l'Abrasif ...
J'ai pourtant roulé sur des Autoroutes pas toujours bien lisses lors de mon périple au BENELUX.
- Centaurdedé
Salut à Tous ,
Je reviens sur la longévité du Pneu AR:
- Le Metzeler Sportec M3 d'origine a fait 7560 Km -
Donc j'ai changé pour l'identique ---> 139 Euro (sans montage).
J'aurais pu tirer encore 400/500 Km mais avec la Pluie ...
J'ai préféré assurer ma Tenue de route.
Qui a fait mieux et avec quel Pneu ?
J'ai fait beaucoup moins : 5200Km avec la Norge , use sur les flancs (normal je suis dans les Alpes).
J'aurais pu faire encore 500km peut etre (quoique au temoin) mais comme je pars en vacances, je n'aurais pas pu faire le retour.
J'ai remonte le même Metzeler que l'origine.
Jacques
Jacques
Jacques
