Airbag en été, sueur assurée ?
Ici, l'on parle des protections individuelles.
Un grand débat s'annonce : "Cuir ou Textile" ?
jean jean
Message par jean jean »
j'ai acheté à un ami un airbag furygan system avec l'abonnement in&motion, poids 2kg. Mais ce gilet ne résiste pas à l'abrasion donc il a acheté une veste en plus ,
avec protections d'épaules et de coudes et on ne peut pas le porter à même la peau donc il faut ajouter une sous couche (maillot de corps, polo etc ...).
si en plus vous portez une ceinture de maintien des lombaires vous en avez au moins pour 5 Kg sur le dos. Imaginez ça lors d'une sortie par 35° en été !
Et il faut payer l'abonnement, paramétrer votre téléphone avec l'appli in&motion active en premier plan, activer le blue tooth et surtout la localisation ...
Finalement je n'ai pas l'impression que mon cuir soit si lourd que ça et il est classé AAA
Il existe peut être une solution alternative mais elle est chère, le système filaire est très ingénieux et bien plus efficace que ses prédécesseurs.
Pour 2,1kg vous avez le gilet airbag et la veste. On trouve l'ensemble à 619€ sur Motoblouz. A voir
https://www.motoairbag.com/fr/shop/airb ... 815c0-1938
Re: Airbag en été, sueur assurée ?
Il y a déjà un sujet ouvert sur les Airbag.
Perso j'ai le Furygan dont tu parles. Le bluetooth n'a rien d'obligatoire, je ne l'active quasiment jamais.
J'ai roulé avec par très forte chaleur, avec un blouson été très ventilé, et avec coques. Franchement, tant que tu roules, ça ne pose pas de problème.
J’ai un gilet rafraîchissant Alpinestar , à porter sous le blouson d’été ventilé, qui permet de rouler confortablement par plus de 40 degrés .
Si la combinaison est possible avec ton Airbag c’est peut être une solution. Ça n’enlèvera pas le poids de l’ensemble, mais fera descendre la température.
jean jean
Tilt-s a écrit : 15 juil. 2025, 21:53 J’ai un gilet rafraîchissant Alpinestar , à porter sous le blouson d’été ventilé, qui permet de rouler confortablement par plus de 40 degrés .
Merci Tilt, très intéressant en effet par ces jours de forte chaleur 👍
jean jean
Magic Trix a écrit : 15 juil. 2025, 21:28 Il y a déjà un sujet ouvert sur les Airbag.
OK MT, merci pour le retour, bonne fin de semaine 😊
C'est exactement pour ce problème de chaleur que j'avais choisi un airbag externe, sur le blouson, extrêmement aéré : c'était mon critère numéro 1.
Les airbag-gilet ne permettent pas une ventilation suffisante en été.
Eh bien moi, je pars l'été avec un blouson aéré, et sans airbag. Je viens de faire la Sardaigne sans airbag et avec des gilets rafraichissants BMW.
ça permet de descendre à mon avis de 4 à 5 degrés la température du corps, avec une sensation de légère fraicheur, testé à 34 maxi, 40, je préfère décliner .
https://bmw.europe-moto.com/fr/vetement ... gGEALw_wcB
Le principe, est que ça ne fonctionne qu'avec un blouson aéré, et en roulant, il faut de l'air, donc, à mon avis, avec un gilet airbag en plus, l'efficacité est aléatoire.
Sur une goldwing en blouson hiver, ça ne sert à rien du tout .
Il n'y a pas de solution sinon pour la canicule .
jerry lee
Message par jerry lee »
sinon il y a la bagnole : air bag dans le tableau de bord et clim intégrée :mrgreen:
Vizir a écrit : 16 juil. 2025, 12:48 Eh bien moi, je pars l'été avec un blouson aéré, et sans airbag. Je viens de faire la Sardaigne sans airbag et avec des gilets rafraichissants BMW.
Interessant ce gilet. Avec mon airbag aéré, plus blouson aéré, ça devrait fonctionner.
Oui, ça va fonctionner .
J'ai acheté les miens dans un magasin de vêtements BTP il y a quelques années moins de 20 euros pièces. Suis mort de rire
C'est le même principe ?
Je viens de voir ça aussi :
https://www.motoblouz.com/vente-gilet-r ... 62797.html
Ça a l'air de fonctionner de la même façon
Je crois que je vais m'offrir ça pour mon voyage au Sénégal
L'ours des P.o.
Message par L'ours des P.o. »
Magic Trix a écrit : 16 juil. 2025, 22:32 Je crois que je vais m'offrir ça pour mon voyage au Sénégal
Où, au Sénégal?
L'ours des P.o.
jerry lee a écrit : 16 juil. 2025, 12:58 sinon il y a la bagnole : air bag dans le tableau de bord et clim intégrée :mrgreen:
y en a qu'il vaut mieux éviter!...
Revenir à « Equipements du Guzziste »
