V85 TT - Electrique : CAN CMD DISC
Emile_14
Message par Emile_14 »
Hello,
Aprés un jeu de direction HS et un bruit de distrib a chaud, ma v85tt continue un peu a me mettre les abeilles.
Elle est sous garantie et depuis 4 jours elle ne veut plus que je me serve du commodo gauche qui est inopérant avec le code d'alarme CAN CMD DISC qui indique la perte du réseau CAN sur le comodo gauche ...
Bref plus de régulateur et surtout de clignotant ...
Ahhhhh où est le bon temps du relais de clignotant ...
A priori chez Aprilia c'est connu sur certaines bécanes (Tuono, ...), a priori on a les mêmes commodo ...
Avez-vous des idées ou infos ?
Merci.
Bon sinon je l'aime bien cette bréle mais elle me fout un peu les nerfs a 1 semaine de partir en roadtrip ... avec les ponts de mai et une éventuelle prise en garantie ça sent le roulage sans clignotant ... :x :x
Norge 2V noire, V10 rouge, V85tt rouge
Re: V85 TT - Electrique : CAN CMD DISC
Mets une giclée de wd40 dans le comodo .
Ça peut marcher
Un bon coup de soufflette aussi dans la commodo peut enlever le voyant rouge et permettre de rouler plus sereinement.
J'y ai eu droit après un lavage énergique au Karcher du mecano lors de la révision des 1500 km et régulateur HS+ ALARME SERVICE au tableau de bord.
J'ai soufflé le commodo le lendemain et plus d'alarme au TDB.
Par contre, plus de régulateur pendant 10 mois, délai qu'il a fallu à la concession pour se procurer un commodo gauche ...
Emile_14
Merci pour vos retours.
Je l'ai ouvert hier et c'est vraiment propre, pas d'oxydation. Je vais le re ouvrir et faire un coup de souflette.
Savez vous oů se trouvent les connecteurs ? Sous le reservoir ? Autre ? Je voulais y mettre un coup de special contact.
Ce qui m'embete le plus c'est les clignotants ....
Merci.
caillou38
Message par caillou38 »
C'est sûrement le connecteur qui est débranché pour qu'il n'y ait plus aucun dialogue avec la centrale.
Vérifie aussi la connexion du tableau, on ne sait jamais ! :roll:
zerton
Message par zerton »
Emile_14 a écrit : 01 mai 2024, 13:29
Peut-être sous le petit cache plastique (vaguement triangulaire) sous le résé, à l'avant ?
Ça fait clairement penser à des mauvais contacts.
V 85 TT Travel 2021
Ex:
1000 SP I
1000 SP II
V 11 Le Mans Tenni n° 087
Du WD 40 spécial contacts électriques après chaque lavage après un bon coup de soufflette. Ca ne coûte que quelques minutes.
A moins que ce ne soit plus sérieux.
Tiens nous au jus.
Emile_14
Le faisceau qui part du commodo gauche part sous le reservoir, mais pas de connecteur sur ce faisceau derriere le cache triangulaire.
Je vais regarder demain sous le reservoir, je vous tiens au courant.
Emile_14
Hello,
Le problème est réglé avec le changement du commodo gauche pris sous garantie par Guzzi.
La situation se dégradait et j'ai failli ne pas arriver à la concession :
- Alarme CAN CMD DISC (plus de clignotant et de régulateur)
- Alarme CAN BUS OFF et perte du tableau de Bord, allumage des warnings
... bref j'étais en perdition sur la route mais ca a tenu jusqu'à la concession ...
.. A la concession plus moyen de redémarrer ....
Après investigation, changement du commodo gauche et tout est redevenu normal ...
Bref, foutue électronique ... et encore la V85TT reste mesurer dans son électronique et n'en embarque ma fois pas trop mais suffisamment pour avoir des pannes avec ...
Je dis un grand merci à la concession qui sauve mes vacances de cette semaine et mon roadtrip moto.
Emile 14
Vince Klorto
Message par Vince Klorto »
Emile_14 a écrit : 04 mai 2024, 09:49 … la concession qui sauve mes vacances de cette semaine et mon roadtrip moto.
Emile 14
Il y en a, quand même, qui ont le cul bordé de nouilles ! :!:
Sans déconner… :shock:
8)
Emile_14
j'ai une bonne tête :D mais ils ont été super pro.
zerton
Sacré coup de bol !
L'électronique a du bon, mais quand un composant déconne, c'est souvent la panne ... :(
V 85 TT Travel 2021
Ex:
1000 SP I
1000 SP II
Je suis resté en rade 2 fois en norge à cause de l'electronique et impossible de trouver la panne
caillou38
Super, bon voyage ! 8)
Vince Klorto
Caillou,
T’es con… :roll:
:twisted: :arrow:
