J'ai le voyant abs qui se déclenche quand je tape un peu dans les tours
Je coupe et remet le contact plus d'alarme.
Quelqu'un a déjà eu ça ?
V100 Mandello - Electrique : souci ABS
Re: V100 Mandello - Electrique : souci ABS
Ça m'est également arrivé dans les mêmes conditions. Je me suis arrêté quelques minutes et plus rien ...
A voir sur les prochaines sorties.
Re-belote même condition une histoire de capteur sans doute ne vois pas bien le rapport mais bon je vais en parler au concess
- caillou38
Voyant ABS ou voyant de gestion moteur, car il est possible que ce soit comme sur les V85 E5 où, si tu roules tranquille/stabilisé et que tu décides d'ouvrir en grand (dépassement, mouche qui t'a piqué, etc)
le voyant moteur se met à clignoter sans que cela change quelque chose à son fonctionnement.
Pour l'éteindre, il faut couper le contact, redémarrer et roule ma poule ... jusqu'à la prochaine fois.
D'après mon concess, c'est juste le calculateur qui est surpris et détecte un problème de "dé"-pollution et même la dernière Maj n'a rien changé.
Mais peut-être qu'à nouveau moteur nouveaux bugs !
- marco jura
Je crois qu'il y a une note de Piaggio a ce propos :
Ça peut venir de la centrale inertielle faut regarder si elle est fixée correctement ou dans certains cas son connecteur peut toucher le bas du réservoir !
Une autre possibilité c'est le support des câbles de droite sous la selle qui serait mal monté et la selle appuiera dessus !?
