salut à tous .
je viens monter des ressorts progressifs HYPERPRO dans ma fourche .
étant donné que je n'ai aucune info de volume ou de niveau d'huile j'ai donc remis la quantité d'huile d'origine à savoir 0,485 l mais je trouve la fourche vraiment dur .
est ce vous avez des infos sur le volume d'huile à mettre avec ces ressorts . merci .
1100 EV - Fourche : Volume d'huile avec ressorts HYPERPRO (2002)
Re: 1100 EV - Fourche : Volume d'huile avec ressorts HYPERPRO (2002)
Salut !
Quand j'avais fait les spi sur la mienne , j'ai remis un poil moins que préconisé , vu qu'on n'arrive jamais à tout vidanger ...
Au pire essaye d'en retirer un peu , avec une seringue et un durite que tu plonges par le bouchon du haut , et vois ce que ça donne ?
Ben quoi ?
- alain22
le ressort HYPERPRO est moins long de 5 mm environ que celui d'origine . je vais tester comme ça et j'en enlèverais un peu si nécessaire . merci
Quand tu mets l'huile , il faut surtout bien pomper pour qu'il n'y ait plus d'air du tout avant de tout refermer.
- alain22
je viens d'enlever un peu d'huile dans les tubes de fourche.
je suis à 180 mm du haut du tube , sans ressort et tubes rentrés dans les fourreaux .
je viens de tester , ça me parait pas trop mal .
si ça peut dépanner quelqu'un .
