V50 III - En cadeau de noël
Pas loin de chez moi, je viens d’acquérir une toute nouvelle V50 III en cartons depuis 1996 !!!
Cette moto d'origine Alsacienne a été démonté en 1996 pour venir dans la région Toulousaine.
L'ancien propriétaire a démonté le tout très méticuleusement en vue de la remettre en état. Le moteur selon ces dire était en panne .
Les années passant il a renoncé a ce projet et voila le puzzle dans mon garage maintenant
A priori le guidon et les silencieux n’étaient pas en bon état lors du démontage donc absent (déduction car pas retrouvé dans le garage ...
Une fois déballé la surprise est moins marrante car il manque beaucoup d'autres pièces essentielle
Après contact avec le vendeur , la seule explication plausible est qu'il a vendu en pièce une autre moto il y a un an et que par mégarde un gros carton de la V50 soit parti avec
Cet acheteur n'as pas touché les cartons de sa moto depuis et donc si j'ai vraiment de la chance on devrait retrouvé les éléments manquants et pourquoi pas les silencieux
Je serai fixé ce weekend normalement !!!
Re: V50 III - En cadeau de noël
Enjoy !
J'admire ton courage : quand tu auras terminé de la restaurer , tu vas l'aimer cette moto ...
- Nono
Et une deuxième V50 ! Quand elle sera remontée , tu pourras t'amuser à les comparer ... Et peut-être que les selles sont compatibles .
En tout cas bravo , bonne chance et bon courage pour le remontage .
Bruno
- Tilt-s
Encore un casse-tête !!
Souhaitons que tu mettes la main sur les pièces manquantes.
J'ai été assez joueur ou inconscient sur ce projet l'avenir nous en diras plus
Pour la selle de la V50 III qui me parait bien plus confortable que l'autre n'est pas compatible a 100/100. Le système de verrouillage est différent (je n'en sait pas plus car manquant !!!)
je pense que c'est une clé qui actionne un loquet pour maintenir la selle , bref bien différent du système a crochet des première version.
Si quelqu'un a une photo du système de verrouillage des V50 III , je suis preneur ...
- Tilt-s
Mon copain Jean Louis, spécialiste Guzzi, organise encore la bourse de Frontignan plage, sûrement le 16 juin. J'espère pouvoir y être cette année.
Bonjour "Tilt-s",
Je note le 16 juin dans mon agenda pour cette fois faire un tour vers frontignan et peu être se rencontrer... l
Le week-end prochain il y a la bourse a carcassonne ( ancienne bram) dans le coin ...
Bonjour, un beau projet qui va t'occuper quelques temps.
Il y a effectivement un système de verrouillage à clé sur les V50 III et V65.
Ce n'est peut-être pas évident à retrouver (surtout avec la clé) mais on peut mettre la selle sans verrouillage , ça tient déjà correctement.
Il y a effectivement certaines pièces qui commencent à être introuvables , les silencieux d'échappement en font partie.
Pour ma part j'ai depuis quelques années des Dunstall réplica avec chicane démontable sur lesquels j'ai ajouté des db killers et de la laine d'acier pour atteindre un bruit correct.
Ça ne va pas mal sur les V50 , et j'ai trouvé il y a quelques mois des échappements Sito pour 500 Morini neufs qui sont exactement les mêmes que les échappement d'origine de V50 ,
Sauf que les fixations ne sont pas au même endroit , il faut donc refaire des pattes.
Si jamais ça t'intéresse , je mettrai mes Dunstall en vente quand j'aurai adapté les échappements de Morini , ils sont un tout petit peu piqués mais ça part à la paille de fer, et du coup je les vendrai pas cher.
J'ai prévu aussi de refaire un moteur de V50 III pour remplacer celui de ma V50 II qui commence à avoir énormément de km , et je pense avoir toutes les pièces dont certaines en double.
Donc si tu as besoin de quelque chose , n'hésite pas à me demander
Denis
Denis
Je vois aussi que ton tableau de bord n'est pas d'origine V50 III , mais c'est un V50 II.
Normalement c'est compatible sauf que sur la V50 III il y a des pattes de fixation entre les tubes de fourche et le tableau de bord.
On ne peut pas le fixer directement sur les tubes de fourche à cause des valves de gonflage de la fourche.
Je vois que ton capot de voyant de point mort est déformé , j'en ai peut-être dans mon bazar. Je regarderai si ça t'intéresse.
Denis
Denis
Bonjour denis ,
Tu vas m'être je pense encore une fois d un grand secours pour ce nouveau projet.
Normalement ce weekend j'en serai plus sur mes pièces manquantes dont les silencieux font partie.
Le problème est que la manifestation des agriculteurs sur Toulouse qui bloque les routes risque de compromettre ce planning .
Je croise les doigts pour que la personne puisse se rendre dans son garage sans problème
Pour être optimiste , j'ai déjà gagné un peu de temps car je n'ai pas à la démonter pour remettre en état le cadre ...
Pour le tableau de bord , il me semble avoir vu une pièce qui pourrai servir a la fixation du tableau de bord et également le phare.
Je dis cela car J'ai remarqué que je ne trouvai pas les pattes de phare comme la V50 I ...
J'ai eu des bonnes nouvelles concernant mes pièces manquantes; une partie a été retrouvées .
L'ancien proprio va essayer de relancer une nouvelle recherche pour compléter le puzzle
Encore un peu de patience pour entamer un remontage ... et entamer les recherches des pièces disparues (pour l'instant pas de trace des silencieux , pense a moi "Denis" si tu les a encore) ...
Bonjour Philippe ,
Oui , pas de soucis , je n'ai pas encore fait les pattes de fixation pour mes nouveaux échappements , mais de toutes façons je te tiens au courant dès que je n'ai plus besoin de mes Dunstall.
Denis
Denis
Rebonjour ,
Pour la fixation du phare sur la V50 III , il me semble que c'est une espèce de plaque décorative qui se met entre les tés de fourche et qui sert aussi de support de clignotants.
Et il est bien possible que le tableau de bord soit fixé dessus également , je ne me rappelle plus bien , mais en tous cas il n'y pas les pattes comme elles étaient sur les premiers modèles.
Denis
Denis
Tu as raison , il n'y a pas de patte de phare comme sur les premiers modèles.
J'ai remarqué cela en déballant les cartons. le bloc compteur est fixé dessus , je ferai une photo pour te montrer ...
