850 V7 - Nos photos
Christian B
Re: 850 V7 - Nos photos
Message par Christian B »
Première sortie "hivernale" de cette année : départ 0°, retour ce midi 7°... Mais quel soleil ! :D
GSemaille32
Message par GSemaille32 »
Habillage des caches injecteur avec de la résille inox collée au sikaflex. Copié sur une V7 anglaise :wink:
Kildareman
Message par Kildareman »
The Centenario coming into 2024. Now fitted the Stucchi rear fender and light (not in this photo though) and Baak side panels
Centenario
GSemaille32
👍 :D
F4U1 CORSAIR
Message par F4U1 CORSAIR »
GSemaille32 a écrit : 17 janv. 2024, 18:53 Habillage des caches injecteur avec de la résille inox collée au sikaflex. Copié sur une V7 anglaise :wink:
Très sympa je trouve !
Tu as perforé les caches et collé derrière ?
Ne perds pas ton temps à regarder en arrière, tu n'iras pas par là !
GSemaille32
Ces caches en tôle sont vendus percés. J'ai juste eu à collé la grille derrière avec des points de colle mastic sikaflex.
Là où j'ai copié l'idée , les caches en plastique d'origine avaient été proprement percés puis collage derrière de la maille.
F4U1 CORSAIR
Ok merci 👍
Oui j'ai vu qu'il en existait en métal déjà percé.
Je vais voir ce que ça donne déjà en perçant ceux en plastique. 😉
Kildareman
F4U1 CORSAIR a écrit : 18 janv. 2024, 21:48 Ok merci 👍
Yes you can drill the plastic covers but bear in mind some of the marked "holes" are not round but oval. So best drill then finish off with a file or soldering iron to get the shape to fit the marking.
Centenario
Eric BM59
Message par Eric BM59 »
https://i.postimg.cc/v8676jzM/V7-sp-htt ... -ciale.jpg
Ma petite nouvelle de mai 2023 achetée en novembre
Chargée comme une mule pour partir à "La Leyenda Continua" à Cantalejo
2300 kms sous la neige et la pluie mais que du bonheur
Eric BM59 a écrit : 21 janv. 2024, 19:23 https://i.postimg.cc/v8676jzM/V7-sp-htt ... -ciale.jpg
Je confirme, chargée comme une mule. :mrgreen: :mrgreen:
Qui osera prétendre qu'on ne peut pas pratiquer le GT avec une V7 ??? :lol:
Quadro39
Message par Quadro39 »
Sur d'autres forums j'utilise serving.com visiblement mais je dis bien visiblement ... je ne crois pas que ça fonctionne sur ce forum :?:
V7 850. 2021.
caillou38
Message par caillou38 »
Quadro39 a écrit : 24 mars 2024, 17:41 Sur d'autres forums j'utilise serving.com visiblement mais je dis bien visiblement ... je ne crois pas que ça fonctionne sur ce forum :?:
Moi aussi je l'utilise et ça fonctionne parfaitement :wink:
Quadro39
V7 850. 2021.
