1100 (1996) - Accessoire : Quel pare brise ?
- Tour du paté de maison
pas simple de trouver un pare brise compatible avec ma Calif à carbu de 1996.
j'ai acheté un modèle pour 1100 EV (1996) mais ça ne va pas du tout , l'adaptation est possible mais loin d’être simple.
quelqu'un a une idée d'un modèle compatible ?
Re: 1100 (1996) - Accessoire : Quel pare brise ?
J'avais autrefois sur la même bécane un pare brise Guzzi , je dirais de taille moyenne , qui se fixait sur les deux pattes de phares en alu.
Les profilés venaient épouser la forme de la "pointe arrondie" où il y a les vis du phare.
Je crois que ce pare brise était le même que celui des Nevada 750 des mêmes années ...
Je cherche des images sur le net , si je trouve je te mets les liens ...
Sinon pare brises universels type Puig ou autres , avec 4 pattes de fixation ...
Ben quoi ?
Tu as ça :
https://www.leboncoin.fr/offre/equipeme ... 2428119714
C'est pas ce que j'avais , mais c'est pour 1100i , donc idem carbu ...
Et un pare brise de Calif 3 doit convenir : mêmes compteurs , mêmes pattes de phare ...
Ben quoi ?
J’étais déjà un.
Contact avec ce vendeur , avec des photos il semble effectivement que ce soit compatible , je l'ai acheté , à suivre ...
