1200 Breva - Electrique : Tableau de Bord
À la coupure , clé enlevée , d’habitude j’ai un voyant rond rouge qui clignote ... anti démarrage je crois.
Et puis là ... C’est le voyant rouge triangulaire qui clignote !!
C’est quoi ???
Contact mis tout est normal sans voyant .
C’est quoi ???
Re: 1200 Breva - Electrique : Tableau de Bord
Bah oui , c'est le même voyant.
Par contre, il clignote vraiment très très bref , si tu le vois plus longtemps , c'est bizarre.
Au pire , dans menu tu désactives , tu coupes le contact , t'attends , tu réactives.
LMIII, Breva 1100, Guzzino.
C’est bizarre car je n’arrive pas à me souvenir exactement !
Il me semble que le voyant clignotant très bref à espace de 2sec. environ , était petit rond rouge comme celui du dépassement du maxi Tr/mn
Et là c’est le triangle , certes de la même façon , très bref.
Sinon aucun autre changement !
J’irai voir ds le menu. Ou diagnostic
J'ai accédé au menu et il y a pb : Erreur anomalie du TDB en marche sur 5 et 7
capteur essence et capteur d' huile
effectivement il manquait de l'huile et je n'avais pas eu d'avertissement ! j'ai fait le niveau
j'ai effacé les anomalies mais ça n'a rien à voir avec le voyant de l'antidémarrage qui est toujours sur le triangle
Peut-être avant ça a toujours été le triangle et que j'ai rêvé le point rouge !!!
Je pensai , dans le menu , arrêter le voyant et le remettre en fonction , juste pour voir s'il clignote moins vite enfin allumé moins longtemps , pas d'effacer les codes erreurs.
Ou alors , c'est que ta vue s'améliore et c'est une bonne nouvelle.
Il clignote très bref.
Mais je voulais juste savoir si c’est bien le triangle qui clignote chez les autres Breva !
Auquel cas c’est ma mémoire visuelle qui a fait un bugg et imaginé un point rouge !!!
- Jmt
En fin de compte il est triangulaire par le symbole et rond par sa forme.
Tu le perçois rond car le flash est bref , mais c'est le 3eme du tableau de bord depuis la gauche : le triangle rouge.
Donc c'est normal.
Donc c'est normal.
- fredhuile
sur ma 1100 j'ai un tableau de bord de 1200 (suite à décès de l'ancien) et c'est bien un triangle avec un ! au milieu dans un cercle , 3 eme voyant en partant de la gauche , comme le dit jmt
Breva 1100 de 2005
Merci de vos éclairages …
Effectivement je n’avais pas mis mes lunettes ce soir et j’ai vu le point rouge et pas le symbole triangulaire !
Donc tt est ok.
Hello
Depuis ce post, j'ai été opéré de cataracte et sans lunettes maintenant c'est parfait !!! lol !
Donc tt est ok.
Hello
