850 V7 - Electrique : Cartographie optimisée avec UpMap
GSemaille32
Re: 850 V7 - Electrique : Cartographie optimisée avec UpMap
Message par GSemaille32 »
La faq upmap en anglais avec un guide à télécharger
https://www.up-map.it/en/f-a-q/
GSemaille32
Une autre version du guide d'install en Italien https://www.fichier-pdf.fr/2023/09/07/i ... pmap-t800/
alain74
Message par alain74 »
merci
petite autre question comment cela se passe lors du passage a la révision ?? la carto est invisible ?? ou faudra faire une manipe
FERRY
Message par FERRY »
Soit tu remets la cartographie d'origine avant , soit le concessionnaire détecte une mise à jour à effectuer.
Dans les deux cas il te faut remettre la cartographie modifiée ensuite.
alain74
Merci Ferry 👍
Karabass
Message par Karabass »
Pour tester j’ai amené ma moto avec la carto Guareschi , la valise détecte des gros défauts (boîtier de papillon HS dans mon cas) et impossible de faire une mis à jour.
Le concessionnaire était au courant , c’était pour voir justement.
Je suis repassé le voir quelques jours plus tard avec la carto d’origine et là tout était nickel , aucun défaut.
Donc pour une révision le mieux est de remettre la carto d’origine.
V85 TT Nero 2023
FERRY
Message par FERRY »
Karabass a écrit : 08 sept. 2023, 10:46 Pour tester j’ai amené ma moto avec la carto Guareschi , la valise détecte des gros défauts (boîtier de papillon HS dans mon cas) et impossible de faire une mis à jour.
Tu avais quelle cartographie ?
Avec la cartographie "V7 850M 21 UE SO Référence: 1307" (en version 1 , mise à jour depuis) la valise à juste détectée qu'il fallait une mise à jour et l'a effectuée.
Karabass
J’avais la version V7 850M 21 UE SO , je ne connais pas la référence. Installée en décembre de l’année dernière.
V85 TT Nero 2023
FERRY
Message par FERRY »
Vraiment étonnant qu'avec la même cartographie la valise bloque ou se contente d'une simple mise à jour.
Quoi qu'il en soit , comme tu l'as dit mieux vaut remettre la cartographie d'origine avant d'aller voir le concessionnaire.
Karabass
Oui ça me surprend aussi ... du coup en cas de soucis , et pour une prise sous garantie ,
Mon concessionnaire m’avait conseillé de rouler quelques km avec la carto d’origine histoire de réinitialiser les différentes variables qui interviennent dans la carto.
Pour quelques clients et sur les motos où c’est possible il fait des modifications de cartographie donc je pense qu’il ne raconte pas trop de « bêtises ».
V85 TT Nero 2023
GSemaille32
FERRY a écrit : 08 sept. 2023, 10:58 Avec la cartographie "V7 850M 21 UE SO Référence: 1307" (en version 1 , mise à jour depuis) la valise à juste détectée qu'il fallait une mise à jour et l'a effectuée.
Merci pour l'info concernant la mise à jour de la carto Upmap.
En effet , pour ceux qui n'ont pas branché leur boitier upmap depuis un moment ,
Une mise à jour du firmware du boitier Upmap est dispo et ensuite une mise à jour de la carto V7 850M 21 UE SO est également disponible.
Aucun code défaut avant et après la mise à jour.
slick77250
Message par slick77250 »
Hello,
Y a t il une réelle amélioration avec la nouvelle version de la cartographie V7 850M 2 EU SO par rapport à l'originale ?
V7 850 E5 nero ruvido 2021
V85TT E5 Urulu Rosso 2021
FERRY
Message par FERRY »
Non aucune amélioration perceptible entre les deux cartographies Guareschi ,
Il n'y a rien je pense rien au niveau richesse , mais juste la prise en compte des deux modifications logicielles corrigées par Guzzi.
La première modifie l'instant d'ouverture de la vanne de recyclage , sur la cartographie Guzzi cela engendrait le phénomène désagréable de "micro-coupures" à allure stabilisée autour de 3500tr/min ,
Dû à un fonctionnement vraiment trop pauvre lors de l'ouverture de la vanne de recyclage des vapeurs d'essence.
Évidemment avec la cartographie Guareschi plus riche ce phénomène n'était pas du tout perceptible.
Cela corrige aussi un bug à la fin de la recalibration de la circonférence des pneus pour le contrôle de traction.
Sans être du tout critique c'est bien que cette correction soit intégrée.
Christian B
Message par Christian B »
À noter qu'il y a eu également une mise à jour de la cartographie d'origine : sans cartographie "optimisée" je ne ressens plus de souci autour de 3500 t/mn
(mise à jour effectuée lors de la révision des 20000 km dans mon cas).
FERRY
Message par FERRY »
Christian B a écrit : 12 sept. 2023, 14:56 À noter qu'il y a eu également une mise à jour de la cartographie d'origine : sans cartographie "optimisée" je ne ressens plus de souci autour de 3500 t/mn
C'est de ça qu'il s'agit , ces modifications de Guzzi ont été incluses dans la dernière cartographie de Guareschi.
