V100 Mandello - Mécanique : Outillage spécial
fredhuile
Re: V100 Mandello - Mécanique : Outillage spécial
Message par fredhuile »
c'est beau , une vrai œuvre d'art
Breva 1100 de 2005
Vtouine
Message par Vtouine »
Faut pas les user , c'est trop beau !!!! :D
Avec une belle moto , il faut de beaux outils :D :D
Phil08
Message par Phil08 »
Oui superbe outil ! Restent à vaincre les 23Nm de serrage de l'écrou de la roue arrière ... :shock:
Avec une bonne rallonge ou une grosse clé dynamometrique , pas de souci.
Gaaaz
Message par Gaaaz »
Phil08 a écrit : 16 juil. 2023, 18:46 Oui superbe outil ! Restent à vaincre les 23Nm de serrage de l'écrou de la roue arrière ... :shock:
260 Nm +- 39 pour être Exact 😉
Perso , j'ai pris ça car ce sera occasionnel et pris correct
BGS 7465 | Douille pour clé , ... https://www.amazon.fr/dp/B0825JG1XG?ref ... b_ap_share
Mais j avoue que les outils GTM sont magnifiques 👌
Phil08
Gaaaz a écrit : 17 juil. 2023, 20:44
Tu as raison c'est bien 26 Nm. Pour la douille si on prend en compte que l'outil GTM servira également pour l'avant son tarif ne me parait pas excessif ... par contre si j'ai bien compris il n'est qu 'en pré-vente ...
Mais j'avoue que les outils GTM sont magnifiques 👌
C'est normal que l'outil GTM soit en prévente.
Todd veut savoir combien il en fabrique dans un 1er temps.
Marc959
Message par Marc959 »
Attention Phil08, tu écris 23, puis 26Nm, or c'est 260Nm, soit 10 fois ce que tu écris (avec 26Nm tu risques de perdre ta roue arrière au 3ième virage).
Albert E.
Phil08
Marc959 a écrit : 19 juil. 2023, 05:37 Attention Phil08, tu écris 23, puis 26Nm, or c'est 260Nm, soit 10 fois ce que tu écris (avec 26Nm tu risques de perdre ta roue arrière au 3ième virage).
:oops: ah oui effectivement je voulais écrire 26mkg ce qui correspond peu ou prou à 260Nm .... merci de le signaler !
Vince Klorto
Message par Vince Klorto »
Une idée ?!
1.7 kg quand même ! :roll:
8)
Dernière modification par Vince Klorto le 05 sept. 2023, 09:16, modifié 1 fois.
GUZZinTheTripes
Message par GUZZinTheTripes »
Et si un jour y'a besoin d'une douille plus grosse...(80mm)
Il y a cette boite
https://www.hbm-machines.com/fr/p/hbm-j ... x0EALw_wcB
Zouzou
Message par Zouzou »
L’écrou de roue Ar est le même sur la Stelvio que sur la V100
J’ai acheté une douille pour démonter la roue Ar de ma Stelvio mais vu son poids, je ne pense pas me la trimballer !!!
On a parfois eu des soucis de pneus ne pouvant être résolus avec une mèche et été dépanné par des petits mécano qui n’auront certainement pas cette douille.
Je pense qu’il doit être possible de faire découper au laser dans une plaque d’acier de 5 ou 6 mms un outils permettant de démonter la roue avec une rallonge.
Quelqu’un a t’il fait ceci pour sa V100 ?
enzo
Message par enzo »
Tu peux aussi réduire la taille de la douille de 1.5 cm, mais à vérifier que la clé ensuite ne frotte pas sur le pneu ...
Sinon, une tôle découpée peut être assez légère car il faut quand même serrer à 230 N.m et le desserrage encore plus avec un possible grippage
Enzo,
