Accessoire - Cruise control (régulateur de vitesse mécanique)
Modérateur : Zita VII
- peakpoke
- Tour du paté de maison
Je me laisserais bien tenté par ce régulateur de vitesse de la marque KAOKO (tant pis pour le prix) :
http://shop.touratech.fr/kaoko-cruise-c ... igine.html
J'ai déjà lu des commentaires concernant d'autres systèmes qui se montent directement sur le guidon (y compris des fabrications "maison") ,
Mais j'aimerais savoir si quelqu'un a t-il déjà eu un retour d'expérience sur ce modèle (même monté sur une autre bécane) ?
Merci d'avance et j'espère que j'ai bien inséré l'URL ... [/img][/url]
Re: Accessoire - Cruise control (régulateur de vitesse mécanique)
il ne prenne pas de risques chez Touratech
"... Utilisation sur route interdite en Allemagne. Danger en cas d'utilisation inappropriée.
Nous déclinons toute responsabilité. Utilisation à vos risques et périls ..."
sinon sur les BMW série 6 , il y avait une petite vis sur la poignée d'accélérateur qui permettait de freiner la rotation de la dite poignée.
- peakpoke
c'est vrai mais j'ai été voir sur les sites des autres constructeurs /vendeurs de ce type d'appareils , ils prennent tous les même précautions quant à l'utilisation !
D'ailleurs sur le manuel de ma bagnole je crois bien qu'il y a également quelque chose dans ce genre concernant le régulateur :
ça leur coûte moins cher qu'un procès des fois qu'on l'activerait en descendant un col
Quand sur le site du vendeur je lis :
"Ainsi, pendant les longs trajets , la main droite est nettement soulagée."
Je ne comprends pas car j'ai déjà fait des journées de plusieurs centaines de kilomètres , voir plus de 1000km avec ma Norge et je n'ai jamais eu besoin de soulager autre chose que ma vessie
Guzzi forza sensations
Oui mais malheureusement et heureusement aussi , on est tous différents , chacun ses petites faiblesses , pas tous au même endroit .Chô a écrit :Quand sur le site du vendeur je lis :
Il n'y a rien à comprendre , juste à l'admettre et l'accepter .
Sur notre 883 harley la vis y est d'origine
j'ai fait une tentative de roulage une fois , je recommencerai pas
achète cela
http://www.ebay.fr/itm/Poignee-Regulate ... Sw4UtWTDWx
A+ OLIVIER
achète cela
A+ OLIVIER
je pense que la solution exposée par Olivier est un meilleur compromis
Je viens d essayer un régulateur de vitesse vendu une 20taine d euro chez nos amis chinois.
Le vendeur m'avais prévenu qu'il n'était pas fait pour la Norge mais la forme et les dimensions me faisaient penser qu'il y avait moyen de moyenner j ai donc pris le "risque".
Car a ce prix pourquoi pas , plus cher c'est un luxe dont je me passe facilement.
€ 28,92 15%de réduction | Motorcycle Accessories Throttle Lock Cruise Control Fit For BMW F800R 2015-2021 S1000R 2015-2021 Throttle Clamp Assist End Bar
https://a.aliexpress.com/_EIjflwL
Avec un peu de bricolage , (en gros : faut mettre une rondelle métallique moins épaisse que celle d origine de la poignée ,
agrandir le trou de la rondelle plastique fournie et réduire le diamètre du trou du régulateur afin d'éviter trop de jeu.)
Je l'ai testé dans le garage ça fonctionne , avoir sur la route mais ça doit permettre facilement de maintenir la poignée un instant.
Et ça reste facilement déblocable pour réduire les gaz ou même accélérer un peu plus.
https://ibb.co/ZJVW0zY
Je pourrais donner des détails sur comment je l'ai adapté si quelqu'un est intéressé
- Tilt-s
Ayant été sujets aux douleurs après de longues heures de route , j'ai adopté la "poignée papillon" , depuis plus de 15 ans , je l'utilise toujours ayant horreur du régulateur quel que soit l'engin.
Le système que tu décris n'est pas un régulateur , mais un bloque poignée , et je crois que je le détesterais encore plus que le régulateur électronique.
Oui le sujet de départ était fait comme ça pour un appareil dédié mais similaire de la marque kaoko.
Ils appellent cela un régulateur mécanique mais oui c'est un bloque poignée , mais bloc est un peu fort car la poignée reste manœuvrable sans problème.
Ça la maintient en place quoi sans empêcher son utilisation. C'est un système comme sur certaines BMW.
Je verrais , pour le tarif je me suis dit qu au pire ça me permettrait juste de libérer ma main droite un instant en cas de besoin ...
Ça mange pas de pain d'essayer .
Et bien un test sur la 4 voies m'a convaincu , c'est pratique , on se sent en sécurité car la poignée reste totalement libre et ça permet de te poser la main un instant .
Par contre ça ne maintient pas une vitesse stable comme un régulateur électronique évidemment donc suivant le dénivelé de la route la vitesse change un peu.
Mais pour se libérer quelques instant c'est bien , surtout pour le prix. Et c'est facile a manipuler
