Pilotage - Quels Pneus utiliser ?
bmal
Re: Pilotage - Quels Pneus utiliser ?
Message par bmal »
Merci Olivier :wink: mais j'ai reçu aujourd'hui le train de Z6 (187€) que je vais monter demain
J'ai contrôlé les dates de fabrication : novembre 22 pour les 2
Essai d'ici la fin de semaine
Top
bmal
Message par bmal »
bon l'essai va attendre un peu vu que quand j'ai déposé la roue avant les roulements (cages intérieures et billes ) sont tombées au sol :shock:
je me demande comment je n'ai rien senti lors de mes derniers roulages ?
A moins de 30 Mkm ça fait pas rêver ! :roll:
Il n'y a pas que le kilométrage , mais aussi l'âge de la moto et la façon dont elle a été lavée , karcher ou pas.
bmal
Message par bmal »
Effectivement !
Ils étaient secs et bien rouillés :(
Le mauvais équilibrage des roues accélère l'usure des roulements (et des joints spi de fourche) pour l'avant.
Dans ton cas , l'oxydation ne trompe pas. Soit mauvaise étanchéité , soit lavage haute pression , dirigé vers eux.
Ça n'est pas très grave non plus de devoir changer des roulements car ce ne sont pas des pièces bien chères !
bmal
Message par bmal »
certes mais heureusement que je devais changer les pneus (du coup que je me suis aperçu de la cata à venir) car je dois partir en roadtrip de 2 000Km et j'imagine le binz au bord de la route :(
guyader
Message par guyader »
Voire la gamelle ...
bmal
Message par bmal »
Petit "retour d'expérience" sur mes "nouveaux" Z6 testés ce week-end (1600km dont une centaine sous la pluie , solo mais "chargé" )
- sur mouillé RAS : ça "évacue" bien sous grosse drache , et niveau "grip" plus sécurisants que mes anciens (7 ans) Roadsmart qui commençaient à "glisouiller" sur le froid/mouillé
- sur le sec : bon grip également : aucun "décrochage" ( je suis allé au bout sur l'arrière et il me reste 2 cm sur l'avant ) ,
Par contre j'ai constaté un peu de "louvoiement" à vitesse soutenue sur l'angle (je suis aux pressions préconisées par Guzzi ) : peut-être la carcasse un peu trop souple ?
Au final bilan positif pour moi au vue du tarif (187€ le train "livré" )
bmal
Message par bmal »
nouveau REX après quelques milliers de KM en Z6 :
- usure correcte
- tenu sur le sec irréprochable
- j'ai eu 2 premiers petits décrochages de l'avant sur le mouillé : bien plus rapidement qu'avec les Michelin , mais je l'avais déjà constaté avec des Pirelli donc ????
bonne route :wink:
Revenir à « 1200 Sport »
