Et au fait pour la petite histoire , ayant ouvert l'ancien pont , j'ai pu constater les dégâts à l'intérieur ... verdict : on a tous eu faux :
Les canons de vissage de fixation du pont sont parfaitement intactes ; mon intervention pour démonter le lèche roue n'a donc rien à voir avec la casse (même si c'est arrivé juste après bizarre , mais bref).
D'ailleurs à première vue le couple conique semble intacte , en revanche il semble que l'arbre longitudinal bouge d'avant en arrière , car sa bague de maintien a cassé.
De ce fait le bruit était dû à l'écrou conique qui bouge d'avant en arrière lors de l'inversion de couple (suis-je clair ??).
Il y a des traces d'impact sur l'écrou de la bague d'arrêt , qui semblent indiquer que le pont a déjà subi une intervention un peu "virile" , à moins que ça se monte au marteau et au burin en usine ??
Bref, je pourrais en savoir plus en continuant mon autopsie , mais pour ça il me faudra certainement un meilleur outillage ,
Notamment la clé spéciale pour démonter l'écrou de la bague d'arrêt proprement , ainsi que les extracteurs adaptés..
Pour l'instant je préfère concentrer mes efforts sur ma moto en résolvant son petit problème de fuite d'huile.
1100 Breva - Bruit à la décélération : problème de cardan ?
- fred de belus
- fred de belus
Re: 1100 Breva - Bruit à la décélération : problème de cardan ?
Aujourd'hui comme j'avais un peu de temps libre, j'ai pris mon courage à deux mains pour changer le fameux "gros joint" spi du pont arrière.
J'en ai profité pour changer aussi le silent bloc de fixation de la barre de réaction.
Pour ces deux opérations, un grand merci à vous; je n'aurais jamais réussi sans vos conseils et les tuto de https://olivierguzzi.e-monsite.com/
Verdict, je suis allé faire un joli petit tour de 40km dans la campagne autour de chez moi; la moto ne fait plus de bruit suspect, et .. plus d'huile sur la roue arrière!!
Quel soulagement!
Je vais enfin pouvoir profiter pleinement de cette enthousiasmante moto
Quel soulagement!
- fredhuile
maintenant Avanti la strada
Breva 1100 de 2005
