1100 BREVA - Panne
Le nouveau modèle phare de Guzzi. Si elle est moderne , la Breva a su préserver ce petit supplément d'âme Guzzi.
Phildu47
Re: 1100 BREVA - Panne
Message par Phildu47 »
Problème avec le coupe-contact qui ne fonctionne plus ou bien mal positionné ... ça arrive :wink:
Le petit bouton rouge au dessus du bouton de démarrage ... :roll:
Bréva 1100 2006 8)
Yannguz
Message par Yannguz »
Je n'ai pas de Breva , mais si c'est comme souvent sur d'autres , tu as en cascade : bouton , relais , solénoïde.
Ton solénoïde n'est pas alimenté , donc : ton relais l'est-il (courant faible provenant du bouton , et courant fort vers le solénoïde).
En pontant grosse alim du démarreur avec le solénoïde , ça part ?
Si oui , a priori ton cdi est OK et donc il faut vérifier les alims de la cascade ... va falloir jouer du testeur et chercher la coupure je pense ... :roll:
Ben quoi ?
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
La panne a été réparé , inversion de fil de même couleur par ancien propriétaire et montage a la one again pour qu'elle puisse démarré.
Comme j 'ai tout remis d 'origine cela fonctionné pas , maintenant tout remarche comme a l'origine de la moto.
A+ OLIVIER
caillou38
Message par caillou38 »
8) bonne route!
Jmt
Message par Jmt »
Bonjour et bonne année à tous les membres de ce forum.
Parfait pour toi , sinon je serai venu chez toi avec ma Breva et tu aurais pu monter mon ecu pour un essai.
Si tu es dans le Vaucluse comme je le pense , je suis à 1h30 de chez toi et je t'aurai dépanné avec plaisir.
Jmt
motoguzziinside
Jmt a écrit : 11 janv. 2023, 14:26 Bonjour et bonne année à tous les membres de ce forum.
Jmt
merci
Gday
Message par Gday »
motoguzziinside a écrit : 11 janv. 2023, 10:08 La panne a été réparé , inversion de fil de même couleur par ancien propriétaire et montage a la one again pour qu'elle puisse démarré.
A+ OLIVIER
Rien compris :|
Griso 1100 2v et NX500
Ludo51
Message par Ludo51 »
Gday a écrit : 12 janv. 2023, 08:51
A+ OLIVIER
Rien compris :|
Ah ........................... Toi aussi ?
Ça me rassure sur mes aptitudes mentales ....... :mrgreen:
Phildu47
:shock: qué ? non compreso ... :roll:
Bréva 1100 2006 8)
motoguzziinside
plus simple le faisceaux a été touché par l'ancien propriétaire et a fait une connerie
connerie réparé = moto qui fonctionne
