V85 TT - Montage phares additionnels
Re: V85 TT - Montage phares additionnels
Comme dit Capdefra , en général , les relais , on les mets à l'abri pas loin de la batterie , il y a toujours une place et je serais à ta place , je mettrais un relai
En vérité ... à priori , sauf si je me trompe , le modèle Halo Optimus possède un anneau pour éclairage diurne à combiner en parallèle avec le feu de la moto , en complément du longue portée.
V85TT Centenario
Honda 125 XR Enduro 1980
V85TT Centenario
Une curiosité que je viens de découvrir , un relais avec un fusible sur le circuit de contact : https://autotruck42.com/relais-automobi ... -30-a.html
Pas bête !
C'est ce que j'avais commandé , c'est toujours des câbles en moins.Raul Taby a écrit : ↑20 nov. 2022, 16:06 Une curiosité que je viens de découvrir , un relais avec un fusible sur le circuit de contact : https://autotruck42.com/relais-automobi ... -30-a.html
@Raul Taby Bien vu , je viens de regarder le schéma complet et en effet ils indiquent le relais.
Donc , je vais tirer du câble pour le mettre ailleurs.
La suite au prochain épisode
Il semblerait que Vision X sous-traite en fabrication par Denali.lapin a écrit : ↑20 nov. 2022, 12:24 Comme je l'avais dit , au départ je pensais acheter ici => https://www.visionx-europe.com/OnRoad-Motorcycle.html
Denali propose des optiques interchangeables sur ses produits (système TriOptic). Une dose de blablas : https://www.youtube.com/watch?v=hIdSAlBjA5U
Ici ce sont les antipodes tarifaires des chinoiseries de la RPC et comme le disait ma grand-tante Ernestine "on n'a pas les moyens d'être pauvres !".
- remichon
Alex, pour info (cf page 2 sur ce fil) , pour mon montage LP et AB , j'avais réussi à y caser 2 relais de ce type : https://www.50factory.com/pieces-neuves ... ght-4.html
Bon bricolage
14 000 lumensRaul Taby a écrit : ↑20 nov. 2022, 09:00Du côté de chez Next Tech (FR) il y a peut être des produits pour lesquels il ne faut pas dépenser 4 bras.
Ensuite il faut voir avec la puissance consommée de 50 W. Mais 14 000 lumens, ça doit déchirer la nuit ...
À titre de comparaison en puissance, des Trekker Lights GIVI c'est 55 W (lampe halogène) et un corps en plastique.
Comment dire ? Quasi inutilisable en usage route. Après, perdu dans la pampa et seul au monde ça doit le faire ...
Merci pour le tuyau.remichon a écrit : ↑20 nov. 2022, 22:20 Alex, pour info (cf page 2 sur ce fil) , pour mon montage LP et AB , j'avais réussi à y caser 2 relais de ce type : https://www.50factory.com/pieces-neuves ... ght-4.html
Bon bricolage
Si je n'arrive pas à caser mon relai qui est assez gros , j’essaierai de m'en procurer des comme ça.
J'ai l'impression que celui là pourrait convenir (et il à l'air très compact)
Pour info , j'ai placé mon relais derrière la colonne de direction donc sous le réservoir.
Coucou à tous
Alors les visions optimus halo sont montés étant une brêle en électricité je me suis fait aidé par mon meilleur pote ,
Mais je vous résume le montage quand même alimentation sur la prise accessoire sous la selle et branchement du fil halo sur le plus du connecteur à gauche sous le réservoir ,
Là où vous brancher les additionnels sinon vous n'avez pas les 2 fonctions
Donc j'ai les halo en plus après contact redoutable d'efficacité déjà
Le bouton du faisceau fourni me permet de basculer en pleine puissance et la attention la nuit devient Jour
J'ai trouvé les optimus sur Amazon en promo à 250 euros avec le faisceau voiture
Merci encore à mon pote sinon je serai toujours dans le noir
[![IMG-20221204-WA0010.jpg]
J'ai fait pareil au final.
Je me suis fait un faisceau pour envoyer le relais derrière la colonne :
Je n'ai pas trouvé de connecteur mâle adapté à la prise d'origine donc j'ai mis des cosses plates :
Tout fonctionne impec , j'ai mis les feux sur les crash-bar. (Pas de photo pour le moment)
Ça fait quand même beaucoup de câbles et j'ai eu du mal a refermer le cache.
Je me suis préparé un montage plus light avec un relais plus petit , et j'ai remplacé les connecteurs étanches par des cosses plates vu que tout est à l'abri :
Je remplacerais dès que j’aurais le courage ...
Ça semble difficile à trouver. J'ai hésité puis compte tenu que le connecteur Faston ne m'était d'aucune utilité je l'ai remplacé par un connecteur Superseal.
La difficulté c'est que le faisceau est super court , on ne dispose pas de beaucoup de mou.
relais fixe sur le coté gauche du bac plastique de dessous de selle
Fonctionnement des phares additionnels sur la position plein phare + additionnels
le retour de masse est direct a la batterie pas celui du faisceau d 'origine
la connexion au faisceau d 'origine faite en mettant des cosses plates et l 'ensemble
bloqué par une gaine thermo.
Salut
J’ai lu le topic de a à z car je compte bien installer mes antibrouillards récupérés de mon ex moto dès que je reçois ma V85 TT (j’ai acheté une Moto Guzzi je n’en reviens pas !).
Pas vu de réponse à ces questions :
Je ne compte pas brancher mes antibrouillards sur la 3e position du commodo à 3 positions.
Cela impliquerait que l’allumage des AB se ferait uniquement avec les feux de croisement.
Or je me disais que se serait bien de profiter de l’aigle de Mandello sans qu’il soit « gâcher » par les feux de croisement ,
Mais en le mixant avec les AB pour assurer une bonne visibilité de la moto de la part des autres usagers en conduite de jour.
Pour cela mes AB auraient leur propre interrupteur.
Je pourrai aussi mixer quand je le souhaite feux de route et AB .
1. Avez-vous fait un tel montage et à l’usage est-ce une bonne solution ?
2. Puis-je simplement me brancher sur la masse et le + au contact de la prise 3 fils dédiée au commodo à 3 positions en ignorant donc le + du contacteur ?
(Mon branchement a son propre interrupteur étanche)
3. Je n’ai pas de fusible ni de relai sur mon câblage actuel car le branchement sur mon ex moto était fait sur une prise accessoire équipée de cela ... je suppose que vous allez me conseiller de les ajouter ?
(Le fusible je comprends l’intérêt mais je ne comprends pas pour le relai)
Par avance merci pour votre partage d’expérience/connaissance
V85tt Travel Juillet 2023
