4V - Mécanique : 1200 Sport avec distribution à rouleaux ?
Alex
Re: 4V - Mécanique : 1200 Sport avec distribution à rouleaux ?
Message par Alex »
Réglementairement et devant un tribunal , c'est sur.
Mais la réponse de Moto Guzzi en première intention , faut voir.
Edit : déjà, la non prise en charge de la main d'œuvre n'est pas légale , puisque nous sommes en face d'un vice caché.
900 TDM 2007 (08/04/2017 —?)
fredo59
Message par fredo59 »
Bonjour à tous
c'est fredo59 de retour
je dois être mazo , mais je suis en train de recraquer pour une Guzzi 1200 Sport 4V ...
je n'ai plus posté depuis plus de 10 ans ...
j'ai eu une 1100 Breva et une 1200 Sport 4V ... qui a eu des problèmes de distribution.
la j'ai l'occasion d'en racheter une avec la distribution refaite fin 2018 , le gars n'a fait que 6000 km.
j'ai appelé le garage Stroker à Courtrai en Belgique , le patron m'a certifié que la distribution à rouleaux a été posé.
j'ai la facture c'est noté en italien : kit transformazione distibuzione , c'est clair
du coup ma question quels sont les retours après la pose de cette nouvelle distrib.
merci pour vos infos les gars
Alex
Message par Alex »
RAS , ma Griso a 55000 km et tout va bien.
fredo59
merci alex pour ta réponse.
du coup ça fait combien de bornes que tu la fait remplacer
merci
Alex
Message par Alex »
La mienne est à rouleaux d’origine.
Mais aucun retours négatifs sur ce moteur depuis les distributions à rouleaux à ma connaissance.
Personnellement , je serai preneur d’un 1200 Sport 90e anniversaire sans arrière pensées.
Olivier 81
Message par Olivier 81 »
Salut ,
La mienne est encore à poussoirs plats d'origine avec 74000km. Et pour le reste un capteur TPS et un capteur de pression d'huile , un câble de bougie , en gros c'est tout
Si Charles ingalls avait eu une moto guzzi à la place d'un chariot, il aurait tracé direct jusqu'à la côte ouest
Alex
Message par Alex »
Olivier 81 a écrit : … La mienne est encore à poussoirs plats d'origine avec 74 000km ….
Record battu 👏
bmal
Message par bmal »
un doute m'habite ! :?
je veux faire pour la première fois mon JAS sur mon 1200 8V ( enfin 4V par cylindre :D ) de 34Mkm avec la distribution par rouleaux !
et là en voulant prendre mon jeu je trouve "0" :shock: ; je suis certain d'être au PMH , le "bon" !
pouvez-vous me confirmer que je fais la mesure "au bon endroit" sur ces photos ? :
merci d'avance
pouvez-vous également juste me confirmer quelles sont les 2 d’échappements et les 2 d'admission ?
re-merci d'avance
caillou38
Message par caillou38 »
Et tu as 0 sur les deux soupapes d'admission ?
Combien à l'échappement ?
Si aucun jeu n'est bon , c'est certainement ton PMH qui ne l'est pas. :wink:
bmal
Message par bmal »
merci de me répondre Caillou
- tout d'abord concernant le PMH : je le fais avec une "pige" au travers du puits de bougie en faisant tourner avec un cliquet depuis l'écrou de 24 du vilebrequin ,
je veille bien au "bon" PMH ( 1 tour sur 2 ) et je pense que ma méthode est correcte vu qu'il n'y a qu'à ce PMH que les soupapes sont "en haut"
- "oui" les 8 jeux sont inférieurs à 5/100 ( c'est ma cale la plus fine ) , d'ailleurs au PMH il n'y a aucun effet "bascule" : les basculeurs sont toujours en contrainte :shock:
- je voulais juste que quelqu'un qui connait bien ce "4V" à rouleaux me confirme que je prend au bon endroit et surtout j'ai du mal à comprendre
(alors que le jeu aurait été fait en garage , il y a moins de 10Mkm).
comment je peux me retrouver tout à quasi 0 :shock:
Cette moto était d'origine en "poussoirs plats" et elle a fait l'objet du fameux rappel : serait-ce possible qu'ils aient mis un jeu très faible et que tout ce soit tassé depuis ? (ma moto n'a que 35Mkm)
- et si quelqu'un pouvait juste me confirmer sur ces culasses 4V quelles sont les 2 soupapes d'échappement et les 2 d'admission ?
merci d'avance :wink:
caillou38
Ah oui , quand même :shock:
Les soupapes d'admission sont de fait côté injection (derrière) , les échappements sont devant. Si tu fais tourner le vilo , tu verras qu'elles descendent deux par deux et remontent pareil :wink:
Mets les bons jeux , 0.10 adm , 0.15 ech , me semble-t-il et roule 1000 ou 2000 km avant de recontrôler , les réglages précédant ont dû être faits avec le mauvais PMH.
Après , si ça a bougé , il faudra contrôler que tu as bien les rouleaux.
Les spécialistes du 4V :wink: vont se réveiller après l'Assomption pour te conseiller mieux que moi ! :lol:
Bonsoir ,
Le "vrai" pmh , est le 1er pmh juste après la fermeture de la soupape d'admission.
1200 Sport 2012
bmal
Message par bmal »
merci les gars :wink:
"derrière" et "devant" : tu veux dire quand on est assis face à la route donc ?
je vais poster aussi dans une autre section "au cas ou" quelqu'un d'autre aurait eu un cas similaire ? :wink:
Sur cette photo tu contrôle une des soupapes d'admission :wink:
et sans vouloir dire de connerie il me semble que ta cale doit se trouver entre la queue de soupape et l'entretoise ??? :?
Ah !, oui bien vu :lol: .
Est ce que tu trouves des jeux en passant la cale comme sur l'image ci-dessous.
Quand les culbuteurs sont libres on arrive à les bouger avec la main.
Il faut absolument que tu identifies clairement le bon PMH .
Sur le cycle ouverture admission piston en descente , puis le piston remonte (compression au PMH) et donc les soupapes sont fermées (sans contrainte).
Image extraite de https://www.forumguzzi.fr/viewtopic.php ... 40#p181040
Dernière modification par jeanroche le 16 août 2023, 10:22, modifié 1 fois.
Revenir à « 1200 Sport »
