Electrique - Bobines : code erreur p0351 et 352
Il m' arrive un truc chiant!
Je pars en Corse la semaine prochaine, et j' ai fait l' entretien du 1200 Sport 2 soupapes.
Vidanges, filtre à air nettoyé, jeu aux soupapes.
N' étant pas doué ni attiré par les ordinateurs, je prends Rdv à Rodez, chez Centre 2 roues, agent Guzzi, pour RAZ TPS, chose qui a été faite il y a plus de 25000 kms.
Le jour convenu, j' amène la bécane.
Je n' ai pas le droit d' aller dans l' atelier.
Une 1/2 h plus tard c' est fait.
Merde, je vois la conso monter, monter et au ralenti, une odeur d' essence mal brûlée.
J' y retourne immédiatement, le mécanicien, très gentil, me donne la copie de l' opération.
Il me dit qu' il y a un souci sur les bobines: erreur p0351 et P0352.
J' ai fait 800 km ce WE et le problème n' évolue pas.
Ce matin, je démonte le réservoir + boite à air: remplacement bougies internes et anti-parasites.
J' ai démonté tous les raccords électriques que je vois: produit contact de chez Loctite.
Contrôlé les bobines qui sont dans les normes.
Remontage, pareil.
J' ai cherché un peu partout sur les différents forums: à part des pistes à suivre, aucune solution sur ce sujet.
Il y en a qui parle du capteur de phase, mais la moto démarre très bien à froid comme à chaud.
Boitier CDI: mauvaise manip lors de la RAZ?
L' essence non brûlée me fait penser à un TPS avec des valeurs fausses. Pouvez vous me donner la valeur du TPS: 3,6°ou 4,6° ?
La conso a monté d' un litre aux 100 km.
Remontage, pareil.
Re: Electrique - Bobines : code erreur p0351 et 352
Pas la bonne carto chargée par ton bouclard?
Normalement,il n' ont pas touché la carto.
C' est un copain qui m 'avait installé la carto Skender en juin 2020, mais il est parti en Guadeloupe!
Si quelqu' un du forum veut bien me le contrôler, je peux faire si nécessaire 300km pour ça.
En partant de Mende, Lozère, ça fait un beau rayon
A vous
A vous
Est-il possible de trouver un boitier CDI à prix raisonnable?
- Guzzouille
Plutôt 4,7
Remplacer l'ecu ne changera pas ton problème, il te faudra sûrement le reprogrammer....il faut trouver quelqu'un qui possède guzzidiag
pour voir les valeurs tps et voir si ils ont modifié la valeur de la richesse.
Merci, je me sens moins seul
Si quelqu' un a la possibilité de me contrôler ça, je peux me déplacer, même loin!
La valeur du TPS, dans la revue technique est: 4.7 +/- 0.2 donc entre 4.5, 4.9. Quand tu as changé la carto est-ce que les sondes lamda ont été désactivée?
Le mécano qui est intervenu sur l'ECU via axiome en faisant un reset n'aurait pas tout remis comme d'origine en ne tenant pas compte du fait que tu as neutralisé le pas à pas.
Pour le défaut sur les bobines, ce sont des doubles sorties, je ne sais pas comment elles sont faites, est-ce possible qu'une des sorties soit hs?
Dans ce cas un cylindre qui tourne avec un seule bougie ne serait quasiment indétectable en roulant.
J'ai une paire de bobines de Calif vintage je vais essayer de regarder voir comment c'est fait. Mais j'y crois pas trop.
Si ce n'est pas trop compliqué essaies de remettre en fonctionnement ton pas à pas, tu verras ce que sa donne.
L'idéal serait de pouvoir la brancher sur guzzidiag et tester les bobines.
Esprit de Mandello inspire nous
Des Guzzi, une Voxan, une Buell et un 500SR 2J4 pour la diversité.
Bonsoir Gilbert,
les sondes lambda n' ont pas été déconnectées.
Le mécano n' a peut être pas tout remis en place, je pense que c' est trop tard pour ça, et n' est peut être pas à la hauteur,
chose pour laquelle je ne le blâme pas. Ce n' est pas forcément un choix pour lui.
Les bobines ont été testées par un rebobineur à l' ancienne, et les valeurs sont dans les données Guzzi.
Je dis à l' ancienne, car il a sorti un ohmmètre de derrière les fagots pour mesurer les k ohms et méga ohms avec une manivelle qu' il tournait et avec une aiguille, chouette moment
J' espère que quelqu' un avec Guzzidiag se manifestera avant mon départ mardi prochain.
Fasty m' a proposé son aide plus tard. Merci à lui.
L' esprit et le geste de Mandello me manquent aussi
Je me serais bien proposé mais c’est 450km qui nous sépare ( Bordeaux)
Bon courage dans ta recherche
Pourquoi pas! Je connais du monde dans ta région, un cousin qui travaillait chez un vigneron .
Si il travail chez un vigneron c’est bien chez moi
Écoute là je suis au travail ( travail en week-end samedi 6h-18h et dimanche 17h-5h ) le reste du temps chui chez moi ou pas loin contact moi en mp si tu veux
J’ai guzzidiag / les câbles et connais un peu les bases
