1200 Breva - Plaquettes de Frein
savez vous comment rechercher les plaquettes de frein pour 1200 BREVA ABS ? sont elles les mêmes que pour d'autres ? 1200 Sport, Norge ? etc
je n'ai rien vu sur les docs Guzzitec !
Je voudrai des Brembo SA ... Frittées ou autre Sinter ??? ... j'ai vu des carbone lorraine , c'est bien ? mais ensuite ? y a t'il une reference ou bien chaque marque a la sienne . ???
c'est pénible lorsqu'on cherche une boutique qui fasse les bons prix et où tout soit dispo .... le site Mandello semble ne pas fonctionner ...
Re: 1200 Breva - Plaquettes de Frein
Le site Mandello est définitivement fermé, suite au décès d' Alain.
Griso 1100 2v et NX500
Les Brembo Sa.
Ce sont les 07bb19 sa
Plaquettes rouges que je recommande vivement surtout avec abs.
J'en mets sur toutes mes bécanes.
Les "LA" auraient maintenant les mêmes qualités et dureraient plus longtemps.
https://www.louis-moto.fr/artikel/bremb ... e/10047600
- fredhuile
sur conseille D' Alain je prend des APRacing , bien sur quand je les ai changer dernièrement Mandello Shop étant fermé , je les ai commander sur Ebay
Breva 1100 de 2005
Merci je vais voirVizir a écrit : ↑15 janv. 2022, 22:49 Les Brembo Sa.
Le modèle c’est donc 07bb19 pour l’avant
Voir les LA.
Sur mon téléphone J’ai pas vu ce modèle à 20€ chez louis.
Je verrais demain sur mon ordi
Et
Pour l’arrière c’est quoi ?
C'est encore galère avec leurs nomenclatures !
Les 07BB19 SA c'est OK à 33,5€
Les Arrières ne sont pas inscrites pour BREVA 1200 mais elles le sont pour NORGE 1200 (2008-2010)
C'est les 07BB04 SA épaisseur 8mm et 94X36,2 mm
pensez-vous que ça va sur la Breva 1200 ?
IL y a aussi les mêmes en ref 07BB28SP qui sont ok sur Norge mais pas écrites pour Breva
les dim sont les mêmes que la 04 SA mais l'épaisseur est de 8,6 et 10 (une est plus épaisse et ça doit être bien car j'ai remarqué une usure bien plus forte côté extérieur (piston) mais est-ce que ça rentre dans l'étrier ???
sur d'autres sites de vente c'est des GU05654630 ou TT2701HH ça semble être même dimensions !
Les plaquettes arrières pour toutes les 1200 Breva norge 1200 sport sont les mêmes.
07BB04SP.
Je ne sais pas où tu as été chercher qu'il y avait une épaisseur différente entre droite et gauche, ça n'existe pas, d'autant que l'etrier est un double piston.
On récapitule : avant 07BB19 SA ou LA.
Arrière : 07BB04 SP.
07BB04SP.
vu ceciVizir a écrit : ↑17 janv. 2022, 16:10 Les plaquettes arrières pour toutes les 1200 Breva norge 1200 sport sont les mêmes.
07BB04SP.
https://www.louis-moto.fr/artikel/bremb ... 9d3885fa45
Ref 07BB28SP. ... mêmes dimensions sauf l'épaisseur ... je me dis que c'est pas con si ça rentre ds l'étrier
PS
j'ai téléphoné et ils n'ont que les avant !
2 solutions, soit tu es un troll, soit tu n'écoutes rien, j'avais pourtant récapitulé : avant 07BB19SA ou LA, et arrière : 07BB04SP pour rester dans la même gamme Sinter ..
Tes 28SP ne sont pas faites pour ta bécane mais pour d'autres bécanes .
Qu'est ce que tu vas chercher une épaisseur différente, où est ta problématique !!!!
Il y’a ceux qui savent et ceux qui découvrent !Vizir a écrit : ↑17 janv. 2022, 18:09 2 solutions, soit tu es un troll, soit tu n'écoutes rien, j'avais pourtant récapitulé : avant 07BB19SA ou LA, et arrière : 07BB04SP pour rester dans la même gamme Sinter ..
Et parfois ceux qui découvrent apportent une information qui parfois est une opportunité et parfois une connerie !
Vu que les divers catalogues et les nomenclatures sont loin d’être très claires
Vu que nombre de pièces sont compatibles avec plusieurs modèles sans être correctement nomenclature es
On y perd son latin… surtout ceux qui ne l’ont jamais pratiqué !
Donc ceus qui découvrent cherchent.
Et je suis tombé sur ce modèle de plaquettes ….
Ayant constaté (comme d’autres) que sur le frein ar. Une des deux plaquettes s’usait plus que l’autre j’ai trouvé pas con l’emploi d’un jeu qui ayant même forme et dimension comporte une plaquette plus épaisse que l’autre !!!
Donc je demandais à ceux qui savent ce qu’ils peuvent en penser.
Sinon ?
Un jour j’essaierai et je serais alors devenu celui qui « sait «
Mais tu as mal lu, il n'y a aucun jeu avec une plaquette plus épaisse que l'autre
C’est un étrier flottant à l’arrière et donc il se centre
La plaquette côté piston s’use plus vite.
Je me pose la question !
Effectivement c’est nomenclaturé pour une BMW
Mais… forme et dimension c’est idem que les 04sp
J’ai commandé les 07 bb04 sp chez street
Au montage je verrais si j’ai un rab de 2 mm
Pour prochaine fois !
- SKENDER
On est en train de sodomiser les lépidoptères en plein vol!
Toutes les 1100/1200 ont le même jeu de plaquettes, sur ma 1200 sport 2V j'ai toujours mis des EBC 244HH à l'avant et à l'arrière des 862HH à l'arrière. Pas noté d'usure plus prononcée d'un coté en 70 000kms...
D'autant que flottant ou pas, c'est un double piston sue je disais au monsieur
