V75 échappement
- Tour du paté de maison
V75 échappement
Bonjour je recherche une ligne complète d échappement pour notre V75 quatre soupapes que nous remontons.
Merci par avance de vos messages ou mises en contact
Michel
Michel
Face à des problèmes à résoudre je ne détiens pas tous les moyens de réponses
- mauriceetjeannine
Re: V75 échappement
Pas une ptite présentation, rien........direct comme ça!!!
C'est relativement standard, a voir dans m'importe quelque bonne boutique qui fait du Guzzi.
A+, Fabien
A+, Fabien
Re: V75 échappement
Salut , la provoc m'a incité à bouger un peu sur mon profil .
Merci pour ta réponse , On remonte la V75 4 soupapes de mon frangin parti vers l'éternité ... il avait commencé avec une V7 S qu'il a regretté et s'était remis sur une 1000 GT depuis 2016.
Il avait claqué les soupapes du V75 et donc endommagé une culasse et un cylindre il y a une vingtaine d'année. Le tout remisé .....
Coulanges bien connu des Guzzistes de la région lyonnaise et ardéchoise bosse dessus, on n'a pas retrouvé la totalité de la ligne à partir de la sortie moteur ... et pour l'heure pas trouvé chez les pros .
Pour les silencieux en effet on y arrivera . Petit bonheur d'avoir trouvé neufs des pistons grâce à Coulanges, achat d'occas des cylindre en tb état.
La culasse endommagée est partie chez Gonin Moteurs.
A suivre . Objectif qu'elle soit remontée pour le printemps avec Photos et son carénage krajka pour la communauté.
A plus
Michel
A plus
Michel
- mauriceetjeannine
Re: V75 échappement
Ca ne serait pas la même ligne d'échappement que les Targa etc...???
Re: V75 échappement
je dois refaire le point avec coulanges , pas impossible que ce soit les mêmes que les deux soupapes
j'en ai repérées sur Ebay
- Magic Trix
Re: V75 échappement
Au cas où, je connais un gars sur Annecy qui fait des échappements sur mesure.
C'est l'ancien responsable compétition de chez Devil.
La dernière fois que je suis passé chez lui, il faisait un lot d'échappements de 350 Kawa pour un collectionneur.
Re: V75 échappement
Super merci du tuyau. je veux bien prendre les refs . Sinon j ai conservé un article de LVM consacré à un fabricant
- mauriceetjeannine
Re: V75 échappement
jette un oeil sur la guzzithequemichel PEISEY a écrit : ↑03 nov. 2021, 20:59 je dois refaire le point avec coulanges , pas impossible que ce soit les mêmes que les deux soupapes
- Magic Trix
Re: V75 échappement
Je t'envoie ça ce week-end quand je rentre de déplacement,
- mauriceetjeannine
Re: V75 échappement
Salut,michel PEISEY a écrit : ↑03 nov. 2021, 10:32 Petit bonheur d'avoir trouvé neufs des pistons grâce à Coulanges, achat d'occas des cylindre en tb état.
Michel
Il les a trouvé où les pistons neufs?
Ils vont y faire quoi sur ta culasse?
J'ai un moteur cassé à la maison. Même si je dois avoir de quoi le refaire c'est toujours intéressant d'avoir de bonne adresses....
A+, Fabien
