V85 TT - Cable USB/Guzzidiag
Re: V85 TT - Cable USB/Guzzidiag
lapin a écrit : 17 oct. 2021, 19:47 Salut,
J'avais déjà posé la question mais impossible de retrouver où j'avais reçu la réponse.
J'ai Guzzidiag et les 2 câbles pour l'utiliser sur ma Stelvio.
Quel câble me faut-il pour me connecter avec mon PC sur ma V85TT Centenario 2021 ?
C'est le problème des sujets (qui concerne tout le monde) qui sont non bloqué :mrgreen:
Voila ce qui te manque : https://www.lonelec.co.uk/Euro5-6-Pin-O ... ?tag=V85TT
Si la V85 n'est pas dispo prend une version plus récente de guzzidiag ( V0.50 pour moi)
:D
ok merci ... mais je ne comprends pas ta dernière phrase
edit : compris... tu as un lien pour télécharger la bonne version de guzzidiag ?
V85TT Centenario
Honda 125 XR Enduro 1980
lapin a écrit : 17 oct. 2021, 20:41 ok merci ... mais je ne comprends pas ta dernière phrase
V0.60 : https://www.von-der-salierburg.de/download/GuzziDiag/
:D
Merci pépé... :wink:
V85TT Centenario
jbb
Message par jbb »
Bon, je voudrais bien me lancer aussi et j'ai épluché les différents posts et j'ai pas encore tout compris.
Pouvez-vous me confirmer qu'il faut les 2 éléments ?
1. Ce connecteur pour la V85TT EURO 5 :
2. et tout ca aussi ?
https://www.lonelec.co.uk/Guzzidiag-Mel ... face-Cable
Ensuite, le logiciel.
Quelle est la différence entre GuzziDiag (version 0.6) et le Reader ?
Ces logiciels semblent différents comme documenté ici :
https://www.forumguzzi.fr/viewtopic.php?t=1539
https://wildguzzi.com/forum/index.php?topic=96957.0
http://olivierguzzi.e-monsite.com/pages ... ncais.html
Writer, je ne vais pas tenter. J'ai compris que ca écris des valeurs dans la moto (en gros).
Toutefois, c'est quand même intéressant de comprendre jusqu'où ca peut faire des chose ce writer ...
Si vous avez des exemples ... je suis preneur.
FFMC 69
marco_koxx
Message par marco_koxx »
Un ECM ou ECU (c'est pareil) est constitué de quatre compartiments.
Le premier concerne les invariables incrémentales (numéro de série, kilométrage, clés d'accès aux autres secteurs, etc...
Le deuxième s'occupe des données et calibrages des capteurs extérieurs au calculateur, TPS (Throtlle Position System), capteur de position de vilebrequin, etc...
Le troisième est dédié à l'historique et au stockage des erreurs.
Le quatrième gère la cartographie donc les tables et variables du type AFR, VE, table d'avance, etc...
Guzzidiag read a accès aux secteurs deux et trois
Guzzidiag write permet de modifier la cartographie donc le secteur quatre
Le concessionnaire peut mettre à jour le logiciel global de l'ECM mais il n'y a que le constructeur qui a accès en écriture au premier secteur.
Les ECM IAW 7SM présents sur notre brelon peuvent stocker jusqu'à six cartographies.
L'ordre des secteurs est arbitraire, si quelqu'un veut considérer une autre organisation, il peut.
Marco
V85TT 2020
Moi le READ et le WRITE m'ont servi une fois sur la Stelvio quand j'ai voulu désactiver les sondes lambda.
Parce qu'une des deux était grillée et que ça provoquait de ratés pas possible ... et qu'elle coûte un bras ... du coup je les avais mis sur OFF.
Un coup de READ pour lire les paramètres et les mettre en mémoire, une mise à jour des paramètres puis un coup de WRITE pour renvoyer les paramètres modifiés dans le système.
Pour moi le Guzzidiag permet de lire les infos mais ne permet pas de modifier quoique ce soit
V85TT Centenario
jbb a écrit : 18 oct. 2021, 19:11 Bon, je voudrais bien me lancer aussi et j'ai épluché les différents posts et j'ai pas encore tout compris.
Il te faut ça : https://www.obdauto.fr/cable-kkl-specia ... 2x24808007
Plus ça : https://www.obdauto.fr/cable-euro-5-obd ... 2x29853521
Plus simplement Reader te permet de copier ta carto sur ordi ( afin de la modifier, partager avec d'autre......)
Winter c'est pour injecté une carto de ton ordi vers ta moto
Guzzidiag= visualisé ta carto effectuer des manips de révision.......
Si tu veut achète les deux câbles et commence a étudier :wink:
:D
lapin a écrit : 18 oct. 2021, 19:54 Moi le READ et le WRITE m'ont servi une fois sur la Stelvio quand j'ai voulu désactiver les sondes lambda.Pas très écolo ça :mrgreen:
Parce qu'une des deux était grillée et que ça provoquait de ratés pas possible ... et qu'elle coûte un bras Faut se donner les moyens de ces ambitions... du coup je les avais mis sur OFF.
:oops: :oops:
pépé !!!! ... :evil: :evil: :evil: :evil:
:lol: :lol: :lol:
:P
V85TT Centenario
jbb
Message par jbb »
pepe33 a écrit : 18 oct. 2021, 20:32
:D
ok, merci !
Tu confirme que ca fonctionne avec les EURO 5 ?
Le deuxième article est très clair, mais le premier article, celui-ci :
ils n'indiquent même pas la V85 TT :roll:
Quand je croise ce genre de description, je n'y comprends rien du tout
# ECU 5AMHW610Les motos Guzzi sont seulement compatibles avec TunECU version Android .
J'ai l'impression qu'il y a plein de logiciels différents ensuite. GuzziDiag n'est qu'une possibilité ? C'est ca ?
FFMC 69
marco_koxx
Oui il y a plein de logiciels pour les ECM/ECU. Mais il faut prendre celui qui est le plus adapté à tes connaissances et besoins. La-dessus, guzzidiag est très bien. Il a plein de garde-fou et sépare la lecture de l'écriture.
PowerVision, TuneEcu ou TunerPro sont destinés à la modification des cartographies.
Marco
V85TT 2020
pepe33 a écrit : 17 oct. 2021, 20:28
:D
Câble commandé ... et mise à jour logiciels téléchargées
V85TT Centenario
jbb
Message par jbb »
Merci pour vos réponses !
Je vais me lancer, je crois que j'en ai compris suffisamment pour débuter.
Je vais me contenter de lecture.
Ca m'énerve trop que mon concessionnaire me dise des conneries du type "on ne sais pas la version".
(c'est même flippant ... mais il n'y en a pas d'autre dans la région)
Moi, je veux savoir :wink:
FFMC 69
Je résume pour Jbb:
Guzzidiag , te permet de lire les erreurs, tester plusieurs fonctions sur ta moto, remettre plein de trucs à zéro comme le tps , la poignée de gaz etc, les anciens paramètre etc .
Le Reader lit comme son nom l'indique, ta carto et la télécharge dans ton pc à partir de ta moto.
Le writer comme son nom l'indique écrit une autre carto de ton pc vers ta moto, (ou ta carto modifiee)en clair il la télécharge de ton pc vers ton écu de ta bécane. (compter 30 minutes, c'est pas du rapide)
Mais pour modifier cette carto , comme dit Marco, il faut d'une part s'y connaître, et avoir des logiciels de carto spécifiques tel que tunerpro ou tunecu.
Pour l'instant, Jbb, tu n'a besoin que de Guzzidiag et des câbles sauf si tu veux injecter une carto ou modifier ta carto. Ne t'embête pas avec le reste.
