V85 TT - Quelle chambre à air pour ma belle ..
- Celeric
Salut les Guzzistes,
Je m'arrache la tête pour trouver les tailles des chambres à air pour mon V85...
Doit on partir sur la taille des jantes (Avt 2,5x19 - Arr 4,25x17) ?? Ou bien se référer aux dimensions des pneus (Avt 110/80-19 , Arr 150/70-17) ??
Pourquoi Retzmoto propose 3,25/3,5-19 pour une jante de 2,5" .... 4,5/5,10-17 pour une jante de 4,25" ??
Rien sur la Becanerie aux dimensions des pneumatiques .....
Alors si en plus je veux des renforcés
Un peu d'aide et quelques tuyaux (tube) seraient les bienvenus !!
Merci par avance.
Merci par avance.
- Pancross
Re: V85 TT - Quelle chambre à air pour ma belle ..
Logiquement une chambre à air doit être adaptée au pneu et pas à la jante, et le pneu est adapté à la jante.
Donc tu prends une chambre en fonction des dimensions du pneu.
PanEuropean,Crosstourer, V85TT Euro 4.
FFMC43, Mutuelle Des Motards.
J'en ai deux d'origine qui traînent dans mon garage suite à passage en Tubeless, si quelqu'un les veut... cadeau.
- ChristianBN
- Celeric
Merci Froog.. c'est gentil, ça m'intéresse bien évidemment et cela me permettra d'avoir les tailles et références....
Comment je te peux te joindre ??
Depuis une crevaison récente, j'ai acheté chez mon concessionnaire un jeu de chambres que je laisse dans le top-case. Voici les références :
Lezzeno
Lezzeno
- Celeric
Merci Lezzeno.....
Y a t'il une réf Michelin sur les boîtes ??
Pour l'arrière :
17 MI
CAI 899702
Code barre 3 528708997028
Et l'avant :
19 MF
CAI 032532
Code barre 3 528700325324
En espérant que cela t'aide. Lezzeno
17 MI
CAI 899702
Et l'avant :
19 MF
CAI 032532
- Celeric
Génial...
Merci Lezzeno...
Merci Lezzeno...
Voici les liens de retzmoto pour ceux qui se pose la question...
En effet il faut se réfèrer à la dimension des pneus
Arrière : ref michelin 899702
https://www.retzmoto.com/pieces-groupe- ... 60-17.html
Avant : ref michelin 032532
https://www.retzmoto.com/pieces-groupe- ... 60-19.html
Voili, voilà...
Voili, voilà...
- pierrot 88
je les commande la . j'en ai tjr un jeu d'avance !!!!
le vosgien
le vosgien
