[Tuto] 1200 - Pose du porte paquet "Guzzi" ...
- christianr
Ayant acheté il y a quelques temps chez "MOTO BEL" à Levallois le porte paquet disponible au catalogue "MOTO GUZZI" (110€), j'ai décidé de le poser enfin avant de partir pour une escapade de 4 jours en Alsace...
Comme nécessaire pour cette opération, il vous faut un jeu de clé "Allen", une clé de 11, et une perceuse ou chignole avec au mieux un forêt de 21. Sinon, une queue de rat et un forêt se rapprochant le plus possible de 21 pour éviter de passer bcp de temps sur l'élargissement du trou...
Ça va se passer par là :
Tout le nécessaire est livré dans le kit :
Le porte paquet à poser...
1ère opération : Retirer la selle, dévisser les 2 plots de centrage hexagonaux (visible en couleur alu) avec une clé de 11 et sortir le petit cache noir. Puis retirer le câble de déverrouillage de la selle de son support...
Ensuite, défaire 8 vis "Allen" sous la partie arrière. La coque doit sortir toute seule, si ça force, c'est que vous n'avez pas retiré toutes les vis...
Vient ensuite le perçage de la coque arrière : faire tout d'abord un avant trou sur les repères intérieurs, puis au mieux au diamètre final de 21 par l'extérieur...
Si vous n'en avez pas, votre plus gros forêt plus une lime "queue de rat", en faisant un bon marquage avant pour ne pas excentrer les 2 trous!
N'oubliez pas de retirer avec l'aide d'un Cutter les 2 rondelles prédécoupées sur les côtés...
Au final, ça vous donne ça :
Reste à remonter le tout, la coque d'abord, puis la partie la plus physique/délicate : faire prendre les 4 vis "Btr" sans abîmer le filetage sur le cadre de la moto, en n'oubliant pas les 2 entretoises latérales,... et c'est pas gagné !
Une fois fait, serrer le tout...
Voilà ce que ça donne terminé :
Dernière modification par christianr le 13 avr. 2021, 11:19, modifié 2 fois.
- jeanbat 31
Re: [Tuto] 1200 - Pose du porte paquet "Guzzi" ...
Tu aurais acheté le mien ,çà t'aurait évité de percer la Griso !
http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php?t=18979
MOTO GUZZI STELVIO Nera.... GRISO Bianca et maintenant V-11 Cafésport !!
- christianr
Si tu pouvais développer stp...
- jeanbat 31
Ben celui que je vends ,c'est le modèle Hepco-becker , il se fixe sur la Griso sans aucun perçage de la coque arrière . Mais bon maintenant c'est fait !christianr a écrit :?!
- christianr
Esthétiquement, je ne l'aurais pas retenu de toute façon...
- jeanbat 31
Il est vrai que celui que tu as installé est de toute beauté !
- christianr
Une petite idée du chargement, après la pause du porte paquet
j ai mis le même + des valises hepco becker de 22l chacune et un top case givi bold + un sac de selle kappa 50 l
ça le fait bien
ça le fait bien
les cons ça ose tout , c est même a ça qu on les reconnait .
