850 T - Contrôle cellule redresseur
Modérateur : variel
Je suis en train de refaire mon faisceau électrique puisque tout est démonté j'en profite pour faire des contrôles .
Je test le redresseur comme le dit la revue et la guzzytek ,mais je n'arrive à aucun résultat .
Je mets le multimètre sur ohms ou continuité sonores de l appareil , je touche le B+ puis successivement le U V W ainsi que toutes les autres cosses du redresseur rien ne se passe .
Je refais le contrôle en inversent le câblage du multimètre rien non plus .
Est que toutes les diodes peuvent elles tomber en panne en mêmes temps , ou je mis prends mal ?
Merci pour vos conseil.
oli
oli
jawa pas vite mais jawa loin
- philmar19
Re: 850 T - Contrôle cellule redresseur
Les réponses vont m’intéresser car j’en suis au remontage du faisceau et je prévois également de tester la cellule
Une Calif à nouveau, une Honda CX500 à soigner un peu, une SP3 à finir mais plus de chérie pour partager tout ça
- papyphil
Bonjour Oli,
As tu testé les diodes négatives, obtiens tu le même résultat ? Et le circuit D+ ?
Les cosses sont elles propres (ou les points de prise de mesure) ?
je refais un controle demain pour etre sur . c est la premiere fois que je vois une cellule d aussi pret.
merci a toi.
merci a toi.
Tu es sûr de ton multimètre ?
mon multimetre fonctionne .
lorsque je teste la continuité en retournent les diodes le cote + et le cote- ca sonne.
quand je lis la revue technique ca a l air simple .
avec la sonde de l ohmmetre on touche la fiche B+, et avec l autre on touche successivement W V U .puis en inversent le branchement , on doit observer le passage dans un sens et pas dans l autre.
et ben moi sa sonne ni dans un sens ni dans l autre. est il possible que toutes les diodes on put griller .
Ma batterie n a jamais trop tenue la charge ca pouvait venir de là ?
merci.
merci.
Toutes les diodes grillées, ça me parait bizarre .
Tu es dans quelle région, j'en ai peut-être encore une en stock, à voir
moi aussi ca me parait bizarre .
je suis dans le 06.
je suis dans le 06.
- Guzzouille
En ohmmètre cela ne "sonne" pas... tu lis juste une valeur en ohm. Je pense que tu t'es mis en position "sonnette ou buzzer pour mesurer une continuité d'un fil.
Met toi sur la gamme 2k ohm et tu dois avoir une faible valeur dans un sens et une valeur infinie dans l'autre ( pour autant que la pile de ton multimètre soit bonne)
Bonjour visir
Fut un temps on disait qu'un vendeur de matériel informatique pouvait en fournir et que l on pouvez les souder sur la platine.
C était une légende ou sa existe encore ?
Il est très rare que les grosses diodes lâchent, elles sont vraiment surdimensionnées.
En revanche, il y en a 2 petites qui sont branchées entre le commun de l'alternateur et les sorties + et -, ce sont souvent elles qui lâchent quand le fil Y est débranché.
Normalement ça se voit en regardant bien si une de ces petites diodes est cramée.
- philmar19
Bonsoir à tous.
Je viens de tester le pont de d’iodés, c’est tout nickel
Pour la procédure c’est super simple.
Il suffit de mettre le testeur sur la position ohmmètre et suivre la procédure de la revue technique. Un coup on teste avec le plus sur la borne fixe indiquée et ensuite avec le moins sur cette même borne : dans un sens l’aiguille bouge et dans l’autre non
Tout nickel donc
Tout nickel donc
Oui, une diode, ça passe dans un sens, et pas dans l'autre .
