Electrique - LED Rouge
Salut à tous
le sujet a peut être déja été évoqué, mais je n'ai rien trouvé.
J'ai le triangle rouge du tableau de bord qui clignote moteur stoppé.. c'est quoi , anti démarrage? un moyen de le supprimé?
merci
merci
Re: Electrique - LED Rouge
Tu as essayé de débrancher la batterie et de la rebrancher ?
Normalement, le triangle, c'est une erreur ECU ou tableau de bord .
Code réparateur 1100 Breva : 36421
Aucune erreur ECU ou tableau de bord...batterie débranchée plusieurs fois... rien à faire, ce p... de triangle rouge clignote en permanence et uniquement contact coupé.
Ça doit bouffer de l'énergie à la longue..
- Centaurdedé
Comment le triangle clignote avec le contacte coupé ?
- Une erreur transpondeur ...
Ce ne serait pas en rapport avec l'alarme , dont la LED clignote à l'arrêt ?
Je n'ai pas d'alarme.....
- Centaurdedé
Salut dédé ,
Si comme toutes les 1200 Sport , tu as bien une alarme ou plutôt un antidémarrage ...
Tu peux supprimer le clignotement de cette LED dans le menu "réglage" .
(Là où tu accèdes aux réglages de l'heure , Km/Mile , ...)
Merci bien, je m'occupe de ça.
En effet, il y a au tableau de bord, sur la ligne antidémarrage une fonction désactivation led....
Oui ok mais tu parles du triangle, pas de la led transpondeur.
C'est bien le triangle rouge qui clignotait moteur coupé. C'est terminé suite manip sur le tableau de bord.
Génial.
Mais c'est bizarre.
Normalement, ce n'est que la Led qui clignote.
Parfait alors
Mais c'est bizarre.
Parfait alors
