8V - Accessoire : Silencieux Mistral Carbone + Interconnection
Modérateur : Zita VII
Salut à tous,
Après mûre réflexion, j'envisage de remplacer mon silencieux d'origine (moche et lourd) par un MISTRAL CARBONE OVALE
Ensuite, comme la soudure à la sortie de la boite à fumée a lâché (PB connu), j'envisage de la remplacer par l'interconnexion MISTRAL
D'où deux questions:
1/ Le poids du pot carbone étant bien moins important, y-a t-il un risque de modifier l'équilibre général de la moto , l'arbre de transmission étant à droite ? (merci pour le retour de possesseurs de pot carbone)
2/ J'ai parcouru les tutos pour savoir s'il fallait refaire un réglage moteur après le remplacement de la boite à fumée , sans avoir trouvé de réponse sûre.
Je précise que ma moto est de fin 2013; les sondes lambda étant sur les deux tubes d'échappement.
Merci pour vos réponses
Rappelle-toi qu'un jour le grand chêne a été un gland...
1200 NORGE 8V 2013...1000 Tuono, 1000 Caponord, 1000 Falco, 1000 RSV,,1200 ZRX-s, 1100 GSX-F, 1000 V-Raptor, 800 DRS,600 XT
- Marc959
Re: 8V - Accessoire : Silencieux Mistral Carbone + Interconnection
Après perte de la dite soudure, je l'ai démontée pour la faire ressouder et là le catalyseur est tombé en miettes de la boîte en question. Faisant un réglage moteur à chaque révision, je ne me suis pas posé la question...
Pour le pot, je n'ai pas d'idée.
Albert E.
Albert E.
Aucune modification de l'équilibre de la moto, pas de souci . Sinon, tu compenses en mettant la différence dans une valise
Pour le réglage, une bonne synchro, un reset tps et le tour est joué .
Tu peux toujours y mettre une nouvelle carto , ça pourrait être un plus, mais pas indispensable . Roule déjà comme ça avec la moto et fais toi une idée .
- fasty
Comme toujours sur les 8v avec un pot plus libre: désactivation des lambdas et un poil de CO en plus pour la rondeur
Pourquoi une désactivation des sondes lambda ? Ca n'a pas d'incidence sur le fonctionnement moteur ?
- fasty
ça évite les a-coups à régime stabilisé, et surtout ça te permet d'avoir le réglage CO actif et donc d'enrichir tes bas régimes avec guzzidiag...
Le simple fait de les désactiver, c'est déjà pas mal.
Ca n'entraine pas une augmentation de la conso ?
- fasty
Pour info, une Stelvio 8v avec une carto retravaillée et donc avec ..ce qu'il faut en carburant...
Consomme environs 6.5 litres hors aglo...
