V85 TT - Trousse à outil & Manuel utilisateur
- fasty
Re: V85 TT - Trousse à outil & Manuel utilisateur
Sur la Stelvio, j'avais un joint spi d'avance.
Les fourches inversées se vident à toute vitesse si il y a fuite.
Tu peux toujours trouver un garage et de l'huile, mais le bon joint....
Mon pote RV11 a eu une bougie défectueuse sur sa Stelvio en pleine Croatie. L'essence non brûlé s'enflammait dans le pot et ça crachait des flammes dans un barouf d'enfer. Ça a même fait fondre une partie de sa sacoche gauche.
Une bougie c'est indispensable. Avec un antiparasite de rechange et une ficelle large pour tirer dessus.
Pourtant avec des bougies de Testarossa on pourrait penser que c'est du solide
- Bravo
Tu n'as sans doute pas tord.fasty a écrit : 02 nov. 2020, 20:51 Sur la Stelvio, j'avais un joint spi d'avance.
Cependant, quand je regarde le manuel d'atelier, je ne suis pas sûr de confier la réparation au premier garage venu.
- Bravo
On trouvera toujours des cas particuliers où ce que tu préconises se justifie pleinement. Sans oublier le joint spi de fourche ...lapin a écrit : 03 nov. 2020, 08:39 Mon pote RV11 a eu une bougie défectueuse sur sa Stelvio en pleine Croatie. L'essence non brûlé s'enflammait dans le pot et ça crachait des flammes dans un barouf d'enfer. Ça a même fait fondre une partie de sa sacoche gauche.![]()
Pourtant avec des bougies de Testarossa on pourrait penser que c'est du solide![]()
Moi j'ai dans le top case :
-1 bouteille de cote du Rhône
-1 saucisson sec
-1 camembert
-1 baguette
pour patienter en attendant l'assistance ....
-1 saucisson sec
-1 camembert
-1 baguette
- Bravo
... et même pas eul tiote bistoule pour faire passer tout ça ?
Excellent, ça c'est de la philosophie et du réalisme à l'ancienne
Bonsoir à tous!
Juste pour info, je poste ça ici, je ne sais pas si ça avait déjà été mis quelque part...
https://www.guzzitek.org/atelier/pb/850 ... er(GB).pdf
Ce manuel est bien pratique (illustrations + instructions) pour pas mal d'opérations de maintenance touchant à toute la moto!
Aerius - V85TT Blu Atlante
Merci Aerius,
Ça fait une bonne vingtaine d'années que nous utilisons la fameuse Guzzitek, mine d'infos initiée à la base par l'ami Sergio je crois.
Il y a aussi les notes techniques pour tous les modèles et c'est important, notamment les rappels de problèmes.
