1000 SP - Nouveau jouet
Modérateur : variel
- philmar19
Re: 1000 SP - Nouveau jouet
Bon ça y est j'ai démonté le mécanisme et d'après les infos que j'ai récupéré ici et là, les cartouches présentes sont des "fausses FAC".
Comment savoir si elles sont encore opérationnelles?
J'ai démonté une autre fourche qui trainait depuis pas mal de temps, je pense que ce sont des bitubo mais sans certitude aucune.
Même question, comment savoir si elles sont OK?
Une Calif à nouveau, une Honda CX500 à soigner un peu, une SP3 à finir mais plus de chérie pour partager tout ça
- philmar19
Toujours sur ma fourche, je cherche donc à remplacer les cartouches en place car aucune idée de leur efficacité.
Par contre je ne trouve que des fausses FAC (comme celles en place) et le moins cher chez Stein à 200 roros quand même!!
Si vous avez une autre piste, je suis preneur.
- Guzzouille
Salut Philippe,
J'ai monté les Bitubo ref.300017043 chez Stein-Dinse sur une 850 T3 d'un ami, il en est enchanté
- philmar19
Bonjour Jean-Paul,
Merci de ton retour mais ma foruche est en 40.
La réf que tu m'as donné est une 30
Je cherche, je cherche......
Salut Phil,
il faudra que je cherche ce week end dans mes stocks, il doit me rester 2 jeux de cartouches, un qui avait 30 000 km quand j'avais monté la fourche a balancier pour le side, et un neuf que j'avais d'avance (j'ai pas mal de pièces d'avance)
je vais comparer le fonctionnement des 2 et si cela semble OK, je te dirais
il faut juste que je range quelques cartons......
réponse samedi soir ?
- philmar19
Merci de ta propo mais j'ai des tubes en 40.
Sur le SP1, les tubes sont plus petits il me semble.
Par contre si c'est du 40, ce sera avec plaisir.
Pour la réponse samedi, pas de soucis, la moto est encore loin d'être prête à rouler...
- philmar19
Comme les travaus ont pas mal avancés, je vous remet un lien vers l'album.
Les photos les plus récentes sont à la fin.
https://photos.app.goo.gl/AwsemAZPqNjsC33T6
Sur les dernières, ce sont les photos de la cartouche "type FAC" que j'ai réussi à démonter.
Je pense que les fautifs sont les 2 petits joints sur les dernières photos, qui sont placés dans le bouchon inférieur de la cartouche.
Il ne me reste plus qu'à en trouver mais comme je ne sais pas où, si vous avez une suggestion, je suis preneur.
- Julien
Ce sont des joints spi non? Avec la référence inscrite dessus tu dois pouvoir les trouver chez 123roulements ou autre sur le net, ou chez n'importe quel vendeur de roulements prêt de chez toi.
- philmar19
Hello Julien,
Oui ça ressemble à des spy mais sans ressort.
Je chercherai demain si j'arrive à trouver une quelconque réf.
Merci du tuyau!
Merci du tuyau!
- Tobrouk
Pied à coulisse , mesure , et ici tu auras tu trouveras ...https://www.123roulement.com/rubrique-j ... ulique.php
- philmar19
Vi vi, je suis déjà allé voir sur leur site sur les recommandations de Julien.
Je vais m'en occuper cette fin de semaine
- philmar19
Bon ben ça y est, j'ai commandé les joints chez 123 roulements.
Si ça le fait, je vais refaire ma fourche pour 23€ + 20cl d'huile de fourche pour les cartouches et 25cl pour les fourreaux.
A tout casser ça va me coûter 50€ contre 250€ pour des cartouches neuves...pas mal.
- philmar19
Bon, en attendant la dernière commande (câbles et bricoles diverses), j'ai commencé à regarder la ârtie électrique...
1ère question : Avez vous une astuce pour désoxyder les cosses plates situées sur les voyants ?
2ème question : J'ai bien envie d'ouvrir les gaines de protection des faisceaux pour voir s'il n'y a pas une bizzarerie mais après avez vous une idée pour les refermer proprement?
3ème question : J'ai tous les supports des ampoules d'éclairage des instruments qui sont HS et à 12€ pièce hum,hum.
Si vous en avez qui trainent je suis preneur
4ème question : le tableau de bord est en polyester noir avec un vernis de protection qui s'écaille de partout : Une idée pour remettre en état la chose?
Dans l'attente de vos nombreux retours, bon Dimanche
Salut Philmar !
Pour refaire le gainage ouvert :
https://www.autoelectricsupplies.fr/pro ... ategory/68
Vinaigre
Ponçage, peinture, vernis.
1200 Sport 2012
1200 Sport 2012
