J'ai vu sur le manuel d'atelier qu'il existait normalement des connecteurs libres pour USB, MGMP et Anti démarrage.
J'ai trouvé 2 connecteurs libres sous la selle mais n'arrive pas à déterminer qui est qui...
- Le premier, en bas sur la photo, rangé dans un support près des deux fusibles jaunes
- Le second en haut avec ces fils bleus et orange.
Quelqu'un a t-il la réponse?
Christian
V7 III - Connecteurs de réserve
- Christian32600
En essayant continuellement on finit par réussir. Donc, plus ça rate, plus on a de chance que ça marche.
Les shadocks
Les shadocks
Re: V7 III - Connecteurs de réserve
Celui du haut est là pour alimenter les accessoires.
Je l'ai utilisé pour alimenter mon gps et mon compte-tour.
L'autre est, je crois, pour la valise.
Avant
Suzuki VX800, Royal Enfield Classic Chrome, Calif EV (2000), Stelvio,VSTROM 1050
Maintenant
Faut pas mollir
Maintenant
Faut pas mollir
- Christian32600
Ok.. merci pour le retour
Les shadocks
Les shadocks
il y a un connecteur gris avec 6 ou 8 fils qui sert pour la plateforme multimedias guzzi (piaggio)
- Christian32600
Celui-ci je ne l'ai pas encore trouvé. Il est au même endroit?
Les shadocks
Les shadocks
Sur la mienne, et je pense que c'est pareil sur toutes le V7 III, il est du côté de la batterie, côté droit comme pour la prise accessoire.
Avant
Maintenant
Faut pas mollir
Maintenant
Faut pas mollir
- Christian32600
Trouvé, merci Calif.
Pour ceux que ça interresse:
Les shadocks
Les shadocks
