V85 TT - Mécanique : Distribution primaire
A chaîne ou à engrenage notre distribution primaire? où puis je trouver un éclaté de notre moteur?
- fasty
Re: V85 TT - Mécanique : Distribution primaire
Sur les 2v, l'arbre a came est entrainé par une chaine double.
Sur les 4 soupapes, un arbre primaire entraîné par pignon et deux chaînes qui vont entraîner les arbres à came en tête...
Dernière modification par kube le 06 déc. 2019, 09:27, modifié 1 fois.
A remplacer tout les combien la chaîne ?
- volatyl
"Quand c'est nécessaire". Je sais la réponse n'est pas simple mais elle est pourtant exacte.
C'est une chaîne double, donc en pratique si la moto est menée correctement, elle durera le temps qu'il faut. Elle ne sera à changer que lorsqu'elle se fera entendre.
Si j'ai bien lu ici mais j'ai peut-être loupé des discussions, les seules qui ont été changées sur les 1200 2V l'ont été préventivement mais sans justification réelle.
Je parle là encore pour une usure normale.
- Tour du paté de maison
Hello Éric
V 65 NTX ADVENTURE
1100 CALIF III CARBUS
V 85TT
1200 XTZ SIDE TARENDO DJ
JE CHERCHE UNE 1100 QUOTA...
V 85TT
- volatyl
On est suivi partout!
- Lacorne
l'entraînement de l'arbre à cames se fait par chaîne et à ma connaissance sans changement prévu, sur la V85.
tu trouveras les manuels sur www.guzzitek.org. En anglais ou en Italien pour la V85
Merci pour vos retours.
- marco jura
Ho chaîne simple sur la TT et le pignon du vilebrequin n’est pas remplaçable
