1000 IV - Changement roue avant , des conseils ?
je vais changer la roue avant de ma lm iv, une très jolie roue mais en 16
je suis donc la recherche d une roue de 18.
Mais je me demande s il est possible de monter une paire de roue de lm 1ou 2 sur la lm 4 ?
j ai toujours trouvé les fonderies de ces roues magnifiques. et puis on en trouve plus facilement que des roues de lm 4 de 18
voila voila, merci d avance de vos réponses
si quelqu'un a une roue de 18 de lm iv a vendre je suis preneur bien évidement
bonjour julien, effectivement, il faudra rentrer la fourche.d apres ce que j ai pu lire de 2cm environ pour retrouver une assise normale.
j ai lu aussi le fait de remonter le raidisseur de fourche et le gb.
ca ca devrait aller
c est surtout la compatibilité des jantes lm1 et 1 qui me pose question.
en tout cas merci de ta reponse
ca ca devrait aller
merci misteraud, je suis en veille sur lbc
Vu comment je m etais embete il y a 10 ans a monter ma lm2 en roues a rayons je me doutais que ce n etait pas gagné d adapter des roues de lm1 ou 2 ou 3 sur une 4
c est vrai qu elles ne sont pas si moche que ca, et plus je vois le boulo pour les changer plus je les trouve belles
Re: 1000 IV - Changement roue avant , des conseils ?
je reviens vers vous pour le changement de roue
j ai une roue de 18 qui ressemble parfaitement à une roue de lm4 cependant au montage les disques frottent sur les fourreaux
je mesure la distance entre les portees de disques 133mm sur la roue de 18 et 123 mm sur la roue de 16 ???j ai du rater quelque chose.
que dois je faire, usiner les portees ?
je parle de la cote de porte de disque a portee de disque et plus précisément des ergot de portée de disque (ce qui permet de le centrer)
Changer les disques ?sylvaincalif a écrit : ↑30 nov. 2019, 13:41 je reviens vers vous pour le changement de roue
Les tés de fourche ?
Tu peux usiner sans doute mais il se trouve souvent une solution élégante qui consiste à trouver la pièce ad'hoc dans le catalogue ...
Souvent la pièce existe chez VW, BMW et Guzzi aussi, de par le principe de modularité qui prévaut dans l'ingénierie de ces marques.
- Centaurdedé
Les disques devraient être les mêmes ...
Peut être y a t'il une différence dans l'écartement des Tubes ?
ce sont les jantes alu, donc contrairement aux jantes a rayons il n y a pas de piece d adaptation. Les disques se fixent directement sur le moyeu.
la fonderie de la jante de 18 est celle d une jante de lm4, mais avec la distance entre les portees de disque 1 cm plus large. Je me demande de quelle guzzi peut elle venir ? forcement une guzzi avec une fourche plus large de 1 cm.
je vais rechercher une autre jante de 18 avec le bon ecart car j ai peur de ne pas trouver un rectifieur capable de me faire ce travail.
si quelqu un a une jante a vendre je suis preneur
Il n'y a pas eu de "petits blocs" avec ce type de jante ? LM5 sinon ?
Effectivement, je viens de voir https://www.lva-moto.fr/forum/topic-160 ... age-1.html
