Pneus - Quelle monte ?
- Centaurdedé
Salut à Tous ,
Le plus important , quelque soit la marque de pneu :
- Vérifiez la pression de gonflage le plus souvent possible et avec le même manomètre.
- Voir rajouter 0,1 à 0,05 Bar ... (En cas d'utilisation prolongée chargé ou à grande vitesse !)
- Le contrôle doit se faire tous les 15 jours ou au moins 1 fois par Mois.
Bjr, pour info, je viens de monter sur l'AR le nouveau Conti RoadAttack 2 et je le trouve bien mieux que le Rennsport d'origine qui m'a neanmoins contente sur 7000km . Je conseille aussi un reglage des suspensions de l'ordre de 25% plus dur que l'origine en compression et detente. Une question ouverte : pour votre guidon vous le reglez plutot bas vers vous ou haut vers l'avant ?
- Lacorne
Moi j'avais été trés décu par les pneus d'origine (usure rapide et crevaisons) avec ma 1100 puis la 8V
je mets du pilot road de chez Michelin et maintenant du pilot road 2 2ct (bigomme). Du coup 12000 km avec le pneu arrière et un poil de plus pour l'avant avec une bonne accroche.
Bonne route ...sous la pluie !
- superdupont
En ce qui me concerne, les Rennsport ne m'ont pas convaincus et n'ont fait que 3700 km. Je suis passé aux Continental RoadAttack, et c'est nettement mieux. Ca tient bien sur le sec et le mouillé, la longévité de 9000 km sur les routes d'Ardèche est pas mal. Leurs défauts : un peu cher et pas très facile à trouver.
J'ai aussi essayé les michelin pilot road 2 : changés au bout de 6000 km (toujours de routes d'Ardèche bien pourries) à cause du pneu AV dont l'usure n'était pas homogène contrairement aux mono-gommes. C'était la première et la dernière fois que je mettais des bi-gommes.
Pour moi les RoadAttack conviennent bien à la Griso (et à ma conduite pas trop Fangio), au niveau usure et longévité. J'essaierai peut-être des Pirelli Diablo Strada qui sont pas mal d'après un ami en Griso 1200 8V
Griso 850
Griso 850
- christianr
Je remonte ce "Post", de nouveaux produits (Dunlop RoadSmart III, Michelin Pilot Road 4, Bridgestone T30, Pirelli Angel GT, etc.) étant sortis chez un peu tous les manufacturiers pour notre "Griso"/dans cette catégorie...
Certains en ont-ils montés/qu'en pensez-vous?
P.S.: Un article ici qui parle du nouveau "Dunlop", et propose un comparatif à un moment de ces nouvelles montes...
http://www.magmotardes.com/pneu-moto-du ... -iii-2016/
- marco jura
- christianr
Merci Marc du retour , au niveau maniabilité/usure, tu as trouvé des différences entre les 2?
Je suis sinon passé cet a.m. chez "Dafy" et j'en ai discuté avec le vendeur entre le "Bridgestone"/le "Pirelli"/ce "Dunlop" et le "MICHELIN" actuellement en Promo...
Les prix sont quasiment les mêmes, et apparemment, ce "Dunlop" recueille pas mal de suffrages,... et si de plus, il est fabriqué en France (?)
En complément, "Metzeler" a sinon sorti un nouveau pneu également dans cette catégorie, le Roadtec 01, mais qu'il n'avait pas...
Son test ici :
http://www.lerepairedesmotards.com/essa ... tec-01.php
Son test ici :
- marco jura
Maniabilité, je ne sais pas trop, à mon avis on sent mieux l'avant avec le Dunlop, on l'entend aussi beaucoup plus, il est carrément bruyant par rapport au Pirelli, mais j'aime bien
Usure, 5000 arr et 5000 av avec le Pirelli avec la Griso et 6000 arr et 8000 av avec la Breva. Les Dunlop sur la Griso ont maintenant 5000 et encore du profile et un bon comportement, faudra voir si ils ne s'effondrent pas lors des prochaines sorties ça arrivait avec les II, l'usure rapide et inégale à la fin
Je continue avec ces Dunlop, j'en remettrai aussi sur la Breva quand le 2ème train de Pirelli sera naze. Oui ils sont made in France, c'est bien
Ma première Griso était équipée de Dunlop SportSmart qui avaient, à mes yeux, deux défauts principaux : une usure rapide (torchés en moins de 4000 bornes) et surtout il m'était impossible de les maintenir à température correcte pour avoir une bonne adhérence lorsque je sortais la Griso par des températures fraiches (un point que j'avais déjà rencontré avec d'autres montes Sport).
Ils ont donc été remplacés par des Metzeler Z8 que j'apprécie sur la Griso (progressivité de mise sur l'angle, rigidité de la carcasse induisant un bon retour au guidon, prévenant de ses limites - éloignées - sous la pluie, neutres même en fin de vie) et qui me permettent d'aligner +/- 7500 bornes avant d'atteindre les repères d'usure Son seul défaut, à mes yeux, est peut-être une grande sensibilité aux rainures longitudinales sur la route mais rien de dangereux.
La nouvelle est aussi équipée de Z8 qui seront vraisemblablement remplacés par les nouveaux Roadtec 01 qui reprennent les qualités "Metzeler" que j'apprécie
- marco jura
- christianr
