Mécanique - Quelle quantité d'huile moteur ?
Le 4 soupapes, un moteur d'exception.
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
comme vous avez vue la jauge n est pas plate
donc pour voir le niveau c 'est pas top
alors j 'ai mis a plat un des cotés
comme cela c est plus facile a lire
A+ OLIVIER
remo
Message par remo »
re salut a tous!! me voila de retour après opération comme cité ce matin.
J'ai vidé la bête, rempli le filtre et rajouté le reste des 3,5 litres dans carter.
Un petit tour de piston, pose 1/2 heure, maintenant le repaire maxi de la jauge est passé au mini, donc pour le bon niveau je compte une quinzaine de mm au dessus du repaire, (quand j'ai démonté le filtre j'ai pu toucher l'extrémité de la jauge, elle est libre, aucunes entraves au niveau des tubes, pas de déviation qui aurait pu fausser le contrôle.
Conclusion: on peut faire tourner le moteur avec 1,3 litres d'huile en moins, moi j'ai surtout eu du bol :) a+....
phil
Message par phil »
En effet heureusement que tu as revérifié correctement .
Je mets 5-10 mm au dessus du maxi de la jauge.Je préfère la revisser un peu pour qu'elle ne me fausse pas si je l'enquille de travers.
Membre du club des 100 000 .
remo
Message par remo »
c'est note! merci de votre collaboration .ici c'est l'apero a+...
calif06
Message par calif06 »
bon apéro y'a pas d'heure pour ça :lol: santé !
Ray
jpd
Message par jpd »
[quote="Rock80"]
Juste pour clarifier la méthode : lors du contrôle du niveau d'huile, il ne faut pas revisser la jauge mais simplement la poser dans son emplacement :wink: Et là, il y a un possibilité non négligeable de la placer trop droite si elle se cale derrière la tuyauterie du puisard :roll: mais, je te l'accorde, dans cette position, impossible de la revisser sans forcer comme une âne :cry:
Ne s'agit t'il pas d'une erreur de traduction du manuel d'atelier qui dit que le niveau maxi est mesuré jauge vissé à fond alors que chacun a pu constaté que la réalité c'est jauge dévissé et posé ?
Alika
Message par Alika »
L'apéro doit être terminé... 3 ans après!
C'était quoi déjà cet apéro?
Ricard (ou Pastis) font des jauges fiables... au début de la soirée!
V7 Stone 2013
jpd
Message par jpd »
Cela évite d'ouvrir un nouveau post... :wink:
Rock80
Message par Rock80 »
C'est vrai que je ne m'étais jamais posé la question :oops: Par habitude, je vérifie le niveau jauge posée / non vissée et, comme après une vidange, je remets la quantité prévue moins un chouille et ajuste en controlant avec la jauge après avoir fait tourner le moteur. Vu que le niveau lu correspondait à mes attentes(donc un niveau proche du maxi à compléter, peu ou prou, du chouille que je n'ai pas mis) je ne me suis jamais posé plus de question que ça :?
Dans le Manuel de l'Utilisateur, comme dans le Manuel d'Atelier, il est aussi fait mention d'un contrôle "jauge vissée à fond" en Français, mais aussi en Anglais, et, il me semble, dans ma pauvre compréhension de l'Allemand tout comme je le subodore dans la version Italienne :roll:
Bref, où est l'erreur ? :lol:
Revenir à « V10 Centauro / Daytona »
