V7 II - Silencieux Mistral
Sympa ces pots!
Est-ce qu'ils peuvent se monter dans les deux sens? Car je vois pas mal de v7 avec les mistral qui remontent vers le haut, comme si ils étaient monté dans l'autre sens...
A moins que ceux de la photo correspondent à une ancienne version?
Par ailleurs, quand vous parlez de réglage des pistons, vous parlez du jeu au soupape non??
Il existe plusieurs modèles d'échappement Mistral, il y a les long, les short, les noirs etc... (voir sur le site mistral). Oui je parle des soupapes !vince44 a écrit :Sympa ces pots!
Tiens chose curieuse, les pots mistals font de moins en moins de bruit !! Est-ce normal ?
Au début même avec les chicanes le bruit était plus fort que les originaux, puis il s'est affaibli donc j'ai enlevé les chicanes, là le bruit était énorme et très fort... puis avec le temps il est redevenu bas !
Maintenant elle est toujours sans chicanes et le bruit n'est pas beaucoup plus fort que les siencieux d'origine... juste plus dans les basses !
Vous avez ca aussi sur la votre ? D'où peut venir ce changement de son ?
Tu t'es juste habitué au bruitGrej a écrit :Tiens chose curieuse, les pots mistals font de moins en moins de bruit !! Est-ce normal ?
Bin oui ils ont 2000 à 3000km à peine...
Il y a de la laine dans ces silencieux ? Car ca ressemble à un bête tube à trou au milieux d'un autre tube... en tout cas quand ils sont démontés de l'extremité tu vois le jour de l'autre coté comme si c'était un simple tube de la taille de celui du collecteur !
