1200 Stelvio - Accessoire : Pare-cylindres
- franckicoq
- Localisation : Oise Compiègne . Africa Twin Adventure Sport . Ex 1200 Stelvio 2011
Sur la NTX d'origine, il n'y a pas ce problème. Le fil du démarreur passe assez loinfranckicoq a écrit :Bonjour .
Coté gauche au niveau du démarreur il faut mettre une à trois rondelles pour bien écarter le par cylindre du gros file + car avec les vibration sa arrive à toucher . Et la c'est pas bon du tout![]()
La mienne à failli partir en fumer.
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Thierry & Heike V85TT 2022 E5
- franckicoq
@ TIMOMO
J'avais regarder sur une neuve en vitrine et il y avais le même problème ou sa passait aussi prêt .
En faite pour ma pomme 1 Stelvio de 2011 avec des par cylindre de NTX neuf vendu et monté en concession et après je dirais 1500 km grosse fumé à ce niveau là .
On va juste dire que j'ai la poisse![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Franck
Ex Stelvio V8
Africa twin adventure sport
Ex Stelvio V8
Celui proposé par le site mac-online semble être moins protecteur, non ?
http://www.mca-online.eu/index.php?rout ... uct_id=881
Il semble bien moins enveloppant ... en cas de glissement, l'arrière du cylindre ne pourrait-il pas frotter ?Bernard80 a écrit :Celui proposé par le site mac-online semble être moins protecteur, non ?
V85TT Centenario
Honda 125 XR Enduro 1980
V85TT Centenario
- franckicoq
Tu m'as fait douter, alors j'ai regardé. Il faut enlever le capot plastique du démarreur pour voir le passage complet du câble. Il ne touche ni le cadre, ni le protège moteur. Peut-être que sur la normale (non NTX), le câble est plus long et doit être dévié ? Il y a d'ailleurs un guide câble en haut à droite du carter plastique (inutilisé sur la mienne)franckicoq a écrit :@ TIMOMO
C'est dingue toutes ces différences sur des motos qui semblent identiques ..........
J'ai fait un extrait de la doc
![Image](https://lh3.googleusercontent.com/-l5CFI8Sln60/VoAx3qn404I/AAAAAAAAAVg/OGTxjUPt4GQ/s640-Ic42/C%2525C3%2525A2ble%252520d%2525C3%2525A9marreur.jpg)
Adresse à retenir !Twinkite a écrit :Tu peux aussi commander directement ici.
http://www.agostinimandello.com/index.p ... 59&lang=fr
Ceci dit, la "boutique Italienne" semble assez compétitive sur ce coup !
