Mécanique - Huile Moteur : Quantité ?
Le Roadster Custom est né ...
winzzs
Message par winzzs »
Ca y est je me suis lancé et j'ai effectué ma première vidange.
Une chose me tracasse tout de même. J'ai vidangé à peine plus de 2 litres d'huile (facturé pour 3!).
J'ai remplacé mon filtre à huile et j'ai donc d'abord mis 2 litres d'huile puis vérifié mon niveau --> il était déjà à mi chemin entre min et max.
J'ai fait tourner le moteur, pour remplir le filtre et re-contrôle du niveau --> toujours ok.
Vu que j'ai des soucis de perte d'huile par le reniflar de la boîte à air, je ne vais pas en rajouter.
Je voudrais savoir vous, quelle quantité d'huile mettez-vous dans le carter sachant que dans le manuel c'est indiqué 3 litres...
Merci à bientôt!!!
8) Salut winzzs ,
Si ton niveau est entre "Mini" et "Maxi" , c'est bon ...
Si tu as de l'huile dans le reniflard , c'est qu'il y avait trop d'HUILE ...
A Froid , l'idéale serait d'être proche du "Maxi" sur la jauge.
En espérant t'avoir été utile ,
Marc
Message par Marc »
Salut winzzs, tu parles de quantité facturée, l'important c'est ta DOC technique , la dose d'huile doit y être préconisée et ça doit correspondre au maxi de la jauge, avec + ou - si tu remplaces ou pas ton filtre, là c'est à toi de faire le niveau.
pour la boite à air, sur ma calif elle est toujours un peu grasse sans influence sur la conso d'huile :wink:
Cordialement , Marc .
sergio39
Re: Mécanique - Huile Moteur : Quantité ?
Message par sergio39 »
winzzs a écrit :Bonjour,
Merci à bientôt!!!
tu l'as écrit : 3 litres ! . :wink:
quand à ce mélange dans la boite à air , ce sont des vapeurs d'huile qui à la longue ce transforment en ce dégoutant liquide. :?
HONDA 500 CBF 2022
RE HIMALAYAN
R1200R DOCH
R1200R LC
Bellagio luxury
breva 750
Revenir à « 940 Bellagio »
