Helicoïl ou bien douille à clavette
Le modèle mythique. Après 59 ans d'existence , la Calif est toujours disponible en concession , maintenant en 1400 ...
Marc
Message par Marc »
Salut les amis, je poste ça ici bien qu'il ne sagisse pas de Calif, quelqu'un pourrait-il me dire si une douille à clavette est supérieure au filet rapporté en terme de solidité/longévité.
Hier en démontant un étrier Beringer, une des 2 vis est sortie en emportant un filet rapporté :shock:
je croyais que ça se montait à la colle ou au frein filet ce truc là :oops:
Donc, dans mes recherches sur le net j'ai découvert la douille à clavette qui est un tube filetté intérieur/extérieur avec 4 petites clavettes qu'on enfonce pour immobilisation après mise en place.
si quelqu'un a une expérience dans ce domaine, merci de ma faire un retour... :wink:
Cordialement , Marc .
guyader
Message par guyader »
Bonjour Marc.
Je ne connaissais pas ce système.
Tu pourrais nous mettre un lien ?
Merci et à +, Loïc.
guyader
Merci Pascal.
fasty
Message par fasty »
Je ne connaissais pas non plus ce système.
Ce doit être plus solide qu'un helicoil, mais c'est sûrement moins bien si tu as peut de matière autour de ton filetage.
Et on peut coller un filet rapporté au scelle roulement: http://www.expert2roues.fr/product.php?id_product=5302
Marc
Message par Marc »
fasty a écrit :Je ne connaissais pas non plus ce système.
Oui, tu as certainement raison, en surface j'ai la place de percer à un Diamètre supérieur, pour une vis de 10mm il doit falloir percer à 14mm pour placer une douille, par contre en épaisseur la patte de fixation ne fait que 8mm c'est peu. je pense que dans un premier temps je vais placer un hélicoil freiné (ça existe !) ou collé...
billyguzzi
Message par billyguzzi »
Ton hélicoil devait être mal monté.
Pour qu'il tienne en place, il faut que les 2 extrémités (coupées correctement) soient effectivement dans la matière et non au ras du trou.
L'hélicoil étant contraint en Ø, sa longueur posée est supérieure à sa longueur à vide, il convient de mesurer soigneusement avant la pose.
http://www.sedc.fr/documents/DOCUMENTAT ... ANCAIS.pdf
voir page 5:
Installation du filet rapporté :
Engager l’appareil dans le trou taraudé. Faire
descendre sans pousser le filet rapporté dans
le taraudage par rotation de l’appareil (le filet
doit se trouver entre 0,25 et 0,75 fois le pas
en dessous de l’entrée du taraudage
In Guzzi we trust
Marc
Message par Marc »
Ouais qu'il était mal monté, il est venu avec la vis :shock:
merci pour les liens, je crois que je vais repartir sur un filet rapporté, c'est le genre de boulot minutieux que j'aime réaliser et ça me fera une expérience dans ce domaine, je verrai bien si ça tient :wink: merci pour les réponses...
variel
Message par variel »
D'accord avec Billyguzzi.
L'HeliCoil® tient par coincement dans son logement et doit impérativement être en retrait du plan de montage.
Par sécurité, on évitera de le coller…
Par contre, il faut garder en tête qu'on a un filet en Inox monté dans l'alu. Ça se bloque naturellement, l'alu et l'inox ayant tendance à gripper l'un dans l'autre.
Par contre, si on pose une vis en Inox, on "bénéficiera" des frottements élevés entre les 2 pièces en Inox, qui peuvent gripper facilement et permettre l'extraction du filet rapporté.
Maintenant, ce que j'en dis…
misteraud
Message par misteraud »
Petite question connexe à la partie technique : pour un usage amateur (petite quantité) que ce soit les hélicoils ou les douilles à clavettes, vous achetez où les produits ?
pour l'hélicoils on trouve bien sur Ebay, est ce de la qualité ?
sinon, pour un produit plus connu ou plus spécifique (comme les douilles AMECA) quels sont les revendeurs connus?
Steph
LM4 & 650 NTX
variel
J'utilise ça :
http://www.otelo.fr/fr/catalogue/filets ... 4-skg.html
Efficace et pas trop cher.
Marc
Message par Marc »
misteraud a écrit :Petite question connexe à la partie technique : pour un usage amateur (petite quantité) que ce soit les hélicoils ou les douilles à clavettes, vous achetez où les produits ?
Steph
j'ai trouvé AGIVIS à Marseille, je vais les voir demain car ils me proposent aussi un conseil, et aussi une autre boite de mécanique/usinage qui me dépanne au détail, toujours à Marseille, eux m'ont dit qu'avec 8MM de matière c'était un peu juste pour placer un FR de 10mmX6mm (surtout sur un étrier de frein :oops: )...
misteraud
Bien le site de Variel, bon faut faire une grosse commande quand même car plus de 12 euros de frais de port (et chose qui me surprendra toujours il faut payer la TVA sur les frais de port).
En tout cas merci
Steph
LM4 & 650 NTX
misteraud a écrit : (et chose qui me surprendra toujours il faut payer la TVA sur les frais de port)
Ben, ça a toujours été ! En France, tout ce qui est facturable est assujetti à la TVA.
Pourquoi les frais de port seraient-ils exonérés ?
Les boîtes de transport paient la TVA, donc elles la facturent.
misteraud
C'est peut être une mauvaise habitude / interprétation que j'ai.
Sur les autres sites comme la Redoute ou La boutique Italienne et autres, le cout du transport affiché inclus la TVA sans le dire, ce qui concourt à cette impression...
LM4 & 650 NTX
